18.04.2012, 00:56 | |
Сказал "Спасибо": 243
19.04.2014, 22:41 | #151 |
Сказал "Спасибо": 134
читайте тему "защита днища". решение этого было два года назад.
Мой авто: базовый |
Пользователь сказал "поддерживаю": | komok1965 (19.04.2014) |
19.05.2014, 15:57 | #152 |
Сказал "Спасибо": 21
Ну вот ОНО и у меня случилось.
Еду на рыбалку, 4-30 утра... предвкушение весеннего клёва и ... Красный свет аккумулятора, жёсткий руль и, блин, не сразу заглушил мотор. Ремень поликлиновый в хлам. Понимаю, как я вовремя поменял переднюю крышку(см.выше по посту с фотографиями). Ремень рассечённый намотался на все ролики кроме шкива коленвала. Еле размотал. Оказалось, в ремне МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРД!!!. Тонкий, он то и лезет под шкив. На прошлой неделе слышал на холодной машине свист ремень, но не придал значения, а зря.. Думал 20000 для нового ремня не срок и поплатился. Не понимаю, с нуля ремни ходили 125000 км, а тут всего ничего. Жидкость в рулевом, когда меняют? У меня 4 года и 148000 на приборе...На вид чистая. Хотя наверное повезло. Всем Удачи! Последний раз редактировалось Deli; 19.05.2014 в 16:08. |
Поблагодарили: | Pivo (20.05.2014) |
19.05.2014, 17:53 | #153 | |
Сказал "Спасибо": 59
19.05.2014, 18:35 | #154 |
Помнится, когда у меня рванул ремень, он тоже намотался почти все ролики. Но там точно не было металлического корда. И у нового ремня тоже не было. Что в том, который стоит сейчас - не знаю.
12.07.2014, 07:53 | #155 |
Гавкнул подшипник натяжителя и поликлиновый ремень
Ехал на дачу без музыки Услышал посвистывание- не понял Дальше чувствую руль тяжелеет Сразу на обочину и глушу мотор Открываю капот - ремень расслоился, из натяжителя осталась внутренняя обойма и несколько шариков Отрезал ремень, поехал на дачу Сегодня буду пытаться поставить натяжитель и ремень Запчасти в меня есть |
12.07.2014, 10:32 | #156 |
Собственно все поставил, все работает
Выкрутил остатки ролика Выкрутил новый ролик из нового натяжителя и прикрутил его на место старого Натянул ремешок 1555 мм и все зашибись |
13.07.2014, 14:46 | #157 |
Проехал 15 км и новый поликлиновый ремень порвался...
При этом он сильно нагрелся и вонял. Измазал горелой резиной все шкивы. Ремень был Гейтс. Порвался поперек, без расслоения. Буду заказывать оригинал и мыть шкивы растворителем. |
13.07.2014, 18:26 | #158 |
Сказал "Спасибо": 610
Что то у тебя заедает или тормозит весь процесс (какой то из роликов...). У меня Гейтс уже накатал 10тыс
Поблагодарили: | p77 (14.07.2014) |
13.07.2014, 23:16 | #159 |
Жень, проверь все ролики, компрессор кондея и гену. соосность вех роликов. так не бывает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Мой авто: базовый |
14.07.2014, 09:56 | #160 | |
Надо попробовать найти защиту с фольца Т4, она идет U корытом. Возможно отпилив бока которые можно присобачить к листам передней Амароковской.
Текущее время: 04:28. Часовой пояс GMT +4.
