28.10.2014, 00:54 | #161 | |
Сказал "Спасибо": 24
Re: Программирование блока комфорта через VAG-RUS
По комплектации не знаю каким образом проверить,аргентинец,но предполагаю что европейская,кодировку поставил но не заработала,возможно глубже ковырять надо.Длинный или короткий то же не знаю каким образом увидеть По сидениям понятно,видимо нужно пробавать сопротивление в цепь ставить,только чем это обернется неведомо,навено так и предется режим обогрева в ручную вкл выкл в поездке С проводом заморочился бы с удовольствием. Или с радостью подьехал бы к знающему "Васю" клубню и так сказать,под чутким и грамотным руководством,реализовать задумки по опциям
28.10.2014, 08:44 | #163 |
Сказал "Спасибо": 39
Поставил бы поминимуму сигналку, чтоб гудела, Серег, у тебя кодиков нету? чего заказать?
02.03.2015, 14:53 | #166 |
Сказал "Спасибо": 46
Здравствуйте, может и не Америку открыл, но приятно был удивлен функцией одновременного открывания окон для проветривания при длительном нажатии на кнопку открытия на "родном" брелке (ключе). В мануале этого не видел, а может не заметил, просто у друга Йети, у другого была а6. сказали, что у них это было тоже.
Закрывание работает также (долгое нажатие на кнопку закрытия), но если окно открыто больше, чем простая щель проветривания, то закрывается оно все равно на этот размер: 2-3 сантиметра. А теперь вопрос к знатокам: Есть ли возможность сделать полное закрытие окон по долгому нажатию на кнопку закрытия?
02.03.2015, 22:57 | #167 |
Сказал "Спасибо": 109
У меня полностью закрывается
Поблагодарили: | Dr. Dobermann (03.03.2015) |
03.03.2015, 11:01 | #168 |
То есть функция настраиваемая. Спасибо.
24.12.2015, 03:23 | #169 |
Что то так и не понял можно ли сделать что бы аварийка при резком торможении включалась???
И отключение ДХО тоже интересует! Парни кто может помочь с этим в Москве?
Мой авто: AMAROK 180л.с. 2013г. |
24.12.2015, 08:08 | #170 |
Сказал "Спасибо": 66
Вася есть у меня. Аварийка при резком торможении работает по умолчанию. при торможении со скорости, по моему не менее 50км.ч.
Поблагодарили: | ATVPOSAD (25.12.2015) |
Текущее время: 05:42. Часовой пояс GMT +4.
