Старый 10.11.2021, 17:47   #11
Iks
По умолчанию Re: Топливный быстросъем (штуцер)
Коллеги, а при замени этих фитингов прокачивать топливо не надо? Воздух все же попадёт, либо это не критично?
Iks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2021, 08:47   #12
Kostas
Аватар для Kostas
Сообщение от Iks Посмотреть сообщение
Доброе утро. При замене любых частей топливной системы надо прокачивать. Подключаем ноут и прокачка. Если не ошибаюсь, 30 сек.
Порядковый номер 300...
Мой авто: Хай,АКПП...
ZUKE (12.11.2021)
Старый 12.11.2021, 18:54   #13
Iks
Спасибо. Заодно спрошу, может кто сталкивался. Мокрая часть магистрали и подача и обратка сверху (из моторного отсека) и до фильтра. Так и не опрелелил откуда.
Старый 14.11.2021, 10:46   #14
знамо дело сгнили пружинные хомуты топливных трубок все под замену.все чаще и чаще машины приезжают с подтеками топлива на стыках .щипцами сжимаем хомут а он сгнил и разваливается на две половинки. на каждой машине теперь пшикаю антикором .
Старый 13.12.2021, 16:57   #15
StuG52rus
Добрый день. а размер хомутов не подскажете? и размер шланга, если известен. тоже подтекать стал у тройника
Мой авто: Амарок 2011 тренд 2.0 CDBA мкпп 6 парт тайм блокировка дифа, heavy duty, ESP
StuG52rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2022, 20:28   #16
a_shkatov
Сообщение от Дима47 Посмотреть сообщение
Подходит от Газели толи бизнес/ некст
катал номер: 316310110440500
купил - не подошёл
a_shkatov вне форума   Ответить с цитированием
constantinl (16.12.2022)
Старый 15.12.2022, 20:29   #17
a_shkatov
Сообщение от ILLIA Посмотреть сообщение
Добрый день, друзья. Подскажите, пожалуйста, менял ли кто-то топливные быстросъемы, которые подключаются к фильтру? Мне "мастера" обломали их при замене фильтра, теперь нигде не могу найти, по отдельности они не продаются, только вся магистраль за ~400$
P.S. Это моя первая тема на форуме т.к. за 4 года и 65тис пробега, это единственная проблема которая случилась с авто
Привет, как то решил этот момент?
Старый 15.12.2022, 22:20   #18
Wolf Road
Аватар для Wolf Road
Сказал "Спасибо": 122
На Алиэкспресс выдает предложения... разные..
Старый 16.12.2022, 18:00   #19
constantinl
Сообщение от StuG52rus Посмотреть сообщение
Внутренний диаметр шланга - 10 мм (см размеры топливного фильтра).
Покупал быстросъем от Газели, я не смог его одет на топливный фильтр.
Старый 18.04.2023, 21:16   #20
Garik90
Всем привет. Столкнулся с проблемой поиска на замену быстросъёма. Кто знает какой размер нам подходит?
Мой авто: 2.0 BiTDI 4motion (163 л.с. CDCA) МКПП NCQ 2011г.
Garik90 вне форума   Ответить с цитированием
топливный насос Aerox Двигатель 25 21.02.2024 19:50
Дополнительный топливный бак (практическая реализация) Qseft Handmade 82 29.11.2019 14:53
Топливный фильтр 3.0tdi Asspirine 3,0 26 17.10.2019 01:35
Топливный насос в баке Neo86rus Двигатель 25 29.07.2019 21:23
Текущее время: 07:21. Часовой пояс GMT +4.
