12.05.2014, 12:58 | #1 |
Дополнительный топливный бак (практическая реализация)
Приветствую всех, свершилось задуманное, с чем и хочу поделиться с вами.
Формулировка задачи: обеспечить больший запас хода по топливу в виде реализации дополнительного топливного бака, да так чтоб красиво) (т.е. решение должно быть приближено к заводскому исполнению насколько возможно). Из всех вариантов компоновок понравилась и после необходимых изысканий была утверждена такая: Т.е. симметрично устанавливается штатный топливный бак, выхлопная система перекомпановывается. Есть плюсы и минусы, но решение технически красиво. Функциональная схема забора топлива из доп. бака аналогична УАЗовоской: Показания со второго бака, варианты: 1. Приборка показывает два бака как один. Было бы конечно круто, подсоединить датчики топлива последовательно и откалибровать прибоку, но пределов калибровки на верхний диапазон сопротивления не хватает. Есть вариант сделать сумматор аналоговых сигналов на операционном усилителе (готовых не смог подобрать), т.е. суммируем показания баков, усредняем и на приборку, на приборке калибруем только объем бака. 2. Переключать датчики топлива каким-нибудь переключателем зеркал. 3. Оставить как есть. Ориентируемся по принципу работы: закачка постоянно идет из доп.бака в основной, с производительность эжекторного насоса 20 л/ч. Я пока на третьем варианте ) А теперь поехали... 1. Подготовка авто. - снять глушители, срезать крюки крепления задней части глушителя - подготовить крепление для нового комбинированного глушителя, установить на место штатного резонатора комбинированный глушитель с размерами не более 450х350х160 (я пока оставил штатный резонатор) - приварить кронштейн на раму для среднего хомута бака справа (я хотел приварить штатный, по каталогу он идет отдельно как запчасть, но поставщики подвели, сделал сам) - установить на поперечину рамы в штатное отверстие кронштейн для заднего хомута бака справа - установить на поперечины рамы кронштейн для хомутов бака слева (фото отдельно нет, будет видно после установки бака) - установить на поперечину рамы переднее крепление бака (фото пока нет) 2. Подготовка системы перекачки - удалить все потроха из топливного модуля дополнительного бака, оставить только датчик топлива, на внутренний "вебастовский" штуцер крышки одеть гофрированную топливную трубку. - подготовить эжекторный насос или насос вентури ( я изготовил сам из тройника d6 и изготовленного на заказ сопла с подобранным опытным путем внутр. диаметром, изначально купленный УАЗовский тройник-насос оказался гов..м полным по исполнению) - в разрез трубки обратного слива топлива штатного бака установить тройник - насос вентури, надеть трубку ПВХ d6 (1 м.) на всасывающий штуцер тройника. 3. Подготовка топливозаливной разводки - подготовить разводку для заливки топлива, потребуется тройник d40, труба d40, родные пружинные хомуты d47 (6 шт. + 2 штатных) и набор патрубков для системы охлаждения ГАЗ 3110 ( хомуты пока не все установлены ): - подготовить разводку системы вентиляции баков, потребуется трубка ПВХ d12 1.5 м, тройник d14, и пружинный хомут d17 (2 шт.) (фото отдельно не сделал, но далее будет) 4. Прочая подготовка - задний хомут крепления бака изготовлен из двух, средний хомут остался штатным Последний раз редактировалось Qseft; 12.05.2014 в 13:31. |
Поблагодарили: | bublik99 (26.06.2014), DIESEL (19.05.2014), komok1965 (14.05.2014), LeonKs (12.05.2014), Lesder (16.05.2014), NomadAl (13.05.2014), pino4et (12.05.2014), Semechka7 (10.11.2014), term (12.05.2014), Veresk (19.05.2014), Wolf Road (21.02.2015), Wolfling (13.05.2014), Вадим61 (10.04.2016), Владимир ВсеЯ (12.08.2014), Владимир Дон (05.03.2016), Дима (12.05.2014), Длинный волк (22.05.2014), Жбан (20.05.2014), Максим 434 (12.05.2014) |
Поддержали: |
12.05.2014, 12:59 | #2 |
Re: Дополнительный топливный бак (практическая реализация)
5. Монтаж бака
- надеть всасывающий шланг с тройника вентури на "вебастовский" штуцер доп. бака - подсоединить вентиляционный шланг к обоим бакам, зафиксировав его на штуцерах пружинными хомутами d17 - подсоединить разводку для заливки топлива по бакам, зафиксировать соединения пружинными хомутами Красота ) Крепление для левой стороны (делал сам, заказа не дождался, но он пришел потом) Таблицу с расходными материалами и бюджетом сделаю позже. "Чертежи" : Последний раз редактировалось Qseft; 12.05.2014 в 13:37. |
Поблагодарили: | AntonGrey (14.05.2014), ASanek (12.05.2014), Azimut Гриша (12.05.2014), baden123 (12.05.2014), beermaker (20.05.2014), bublik99 (26.06.2014), Kirill88 (30.05.2014), komok1965 (14.05.2014), kulibin (12.05.2014), LACO (28.10.2014), lapta (09.06.2016), LeonKs (12.05.2014), Lesder (14.05.2014), NomadAl (13.05.2014), pino4et (12.05.2014), Radjab (13.03.2015), RAZGYL (13.05.2014), Semechka7 (10.11.2014), term (12.05.2014), TraktorisT (16.02.2016), Veresk (19.05.2014), Wave'J (13.05.2014), Wolfling (13.05.2014), Алексеевич (20.05.2014), Вадим61 (10.04.2016), Владимир ВсеЯ (12.08.2014), Дима (12.05.2014), Длинный волк (22.05.2014), Евгений-79 (12.05.2014), Жбан (20.05.2014), Максим 434 (12.05.2014), муромец (13.05.2014), Рамгор (29.09.2014) |
Поддержали: | Alexk188yy29 (26.05.2015), Azimut Гриша (12.05.2014), beermaker (20.05.2014), Kirill88 (30.05.2014), kulibin (12.05.2014), lapta (09.06.2016), pino4et (12.05.2014), Semechka7 (10.11.2014), Длинный волк (22.05.2014), Евгений-79 (12.05.2014), Леонид777 (14.12.2014), майор про (13.04.2015) |
12.05.2014, 13:23 | #3 |
Супер! Каков бюджет?
Пользователь сказал "поддерживаю": | Владимир ВсеЯ (12.08.2014) |
12.05.2014, 13:35 | #4 |
Поблагодарили: | Azimut Гриша (12.05.2014), komok1965 (14.05.2014), kulibin (12.05.2014), LeonKs (13.05.2014), Владимир ВсеЯ (12.08.2014), воландеморт (13.05.2014), Север 11 (12.05.2014) |
13.05.2014, 17:05 | #5 |
Сказал "Спасибо": 350
кто-б поставил под ключ ????
в стае: №264
13.05.2014, 20:50 | #6 |
Сказал "Спасибо": 610
Ах молодца!
Поблагодарили: | Qseft (13.05.2014) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | komok1965 (14.05.2014) |
13.05.2014, 20:51 | #7 |
14.05.2014, 11:58 | #8 |
читатель.
Сказал "Спасибо": 2,082
Поблагодарили: | Qseft (15.05.2014) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | pino4et (16.05.2014) |
19.05.2014, 12:10 | #10 |
Сказал "Спасибо": 403
Красивое решение. Однозначно в массы!
Qseft, не планируешь наладить мелкосерийную установку клубням? Я б вписался. |
Дополнительный БЕНЗОБАК на Амарок | Длинный волк | Тюнинг | 176 | 29.10.2020 23:18 |
Текущее время: 15:06. Часовой пояс GMT +4.
