12.02.2020, 20:37 | #12 |
Re: Не горит левая лампа дневного света
ручками, тяжко но можно или бампер снять чтоб снять фару
12.02.2020, 22:07 | #13 |
Бампер!? Шутите? Народ, реально, чтобы заменить лампочку в левой фаре надо снимать бампер?
Порядковый номер 300...
14.02.2020, 21:44 | #15 |
Ну что же... .Буду манипулировать ручками ребенка....Только дело не в лампе. Она иногда горит. Что ещё предварительно посмотреть?
15.02.2020, 01:07 | #16 |
пост выше). про худорукого электрика. раз в пять лет можно и бампер снять.
15.02.2020, 01:20 | #17 |
по фаре постучать. если помогло менять лампу. также иногда разъем лампы отходит.
15.02.2020, 07:57 | #18 |
100 руб отдал и обе лампы заменили.
26.02.2020, 19:49 | #20 |
Отчет по замене лампы с левой стороны: поменял сам за 10 мин, для удобства снял клеммы с вебасто,снять крышку резинкой и рожковым ключом на 19 открутил и в обратной последовательности собрал.так что не так страшен черт как его малюют)
Не запускается двигатель, горит esp | Александр123 | Двигатель | 5 | 09.10.2018 22:22 |
При включении полного привода горит АБС | Виталий555 | Полный привод | 3 | 01.04.2017 11:07 |
Мигает лампа включения полного привода. | Роман Кротов | Полный привод | 3 | 18.07.2015 01:16 |
Постоянно горит верхний стоп сигнал | Paha 749 | Кузов и салон | 5 | 30.09.2014 13:00 |
Текущее время: 01:05. Часовой пояс GMT +4.
