21.12.2018, 16:06 | #1 |
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
Не горит левая лампа дневного света
Здравствуйте. Всех с наступающими праздниками!
Помогите, пожалуйста, разобраться. Не работает левая лампа дневного ходового огня. Замена лампочки не помогла. Копая дальше, обнаружил, что нет питания на предохранителе №27. Схемы проводки найти не смог. Подскажите, куда рыть дальше. Спасибо. |
21.12.2018, 21:07 | #2 | |
Re: Не горит левая лампа дневного света
24.12.2018, 11:03 | #4 |
Что нибудь еще не работает7 смотрим верхний монтажный блок с релюшками
18.06.2019, 18:50 | #5 |
катаюсь
Сказал "Спасибо": 223
Всем привет ,такая же беда ..
Никто не в курсе ,как лечится ?
19.06.2019, 11:36 | #6 |
Купил новую лампочку. Пока ломал голову, как поменять, всё заработало. Барабашка, не иначе.
11.02.2020, 21:34 | #7 |
приветствую.кто нибудь решил проблему ??тоже погасла левая лампа ходового
Скорее всего дело не в лампе но как менять эту лампу? какая последовательность?надо вебасто монтировать ? Последний раз редактировалось Dimsan74; 11.02.2020 в 22:15. |
11.02.2020, 22:54 | #8 |
лампа H-15. никакого демонтажа, снимаем крышку и меняем лампу
11.02.2020, 23:20 | #9 |
Добрый день? Что за ходовые огни? Речь о лампе ближнего света в фаре? У меня погасла левая. Но потом загорелась, потом опять погасла. И так несколько раз. Сейчас давно не горит. Поменять, а тем более проверить напряжение на контактах не получается, так ка рука не пролезает. Поясните как добраться до левой лампы ближнего свет?
Порядковый номер 300...
12.02.2020, 10:57 | #10 |
Эта лампа двойного назначения = дальний + дневной свет. Я сам заменить не смог - клешня великовата. На станции худой длиннорукий электрик смог с помощью рожкового ключа. Пальцами не смог повернуть лампу.
Не запускается двигатель, горит esp | Александр123 | Двигатель | 5 | 09.10.2018 22:22 |
При включении полного привода горит АБС | Виталий555 | Полный привод | 3 | 01.04.2017 11:07 |
Мигает лампа включения полного привода. | Роман Кротов | Полный привод | 3 | 18.07.2015 01:16 |
Постоянно горит верхний стоп сигнал | Paha 749 | Кузов и салон | 5 | 30.09.2014 13:00 |
Текущее время: 09:11. Часовой пояс GMT +4.
