02.02.2014, 22:53 | #11 |
многодетный отец
Сказал "Спасибо": 83
Re: свист топливного насоса в баке
Была точно такая же проблема, решил заменой топливного фильтра.
замерзает не только топливо но и водичка в топливном фильтре конденсат и тд. и его пропускная способность существенно и безвозвратно сокращается. есть сливная пробка на фильтре, первый раз помогло и машина поехала, но фильтр поменян не был итог, рецидив через две недели,при этом открутив сливную пробку на фильтре от туда ничего не потекло,только после того как вставил внутрь отвёртку солярка побежала нормальная не замёрзшая. Так что если раз замёрз, фильтр на замену.
VW AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI Highline порядковый 128.
Мой авто: Amarok biTDI 120 кВт (163 л.с.) Highline. Последний раз редактировалось Bogd@n; 02.02.2014 в 22:58. |
Поблагодарили: | владимир 64 (03.02.2014) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | RAZGYL (11.02.2014) |
02.02.2014, 22:58 | #12 | |
Поблагодарили: | ВЛАДИМИР 1958 (11.02.2014) |
02.02.2014, 23:04 | #13 |
многодетный отец
Пробег 43 т.км. ездил два года лукойл либо bp проблем не было, перешел на тнк ,
фильтр был поменян на 40 т.км и через 3 т.км поймал водичку.
Мой авто: Amarok biTDI 120 кВт (163 л.с.) Highline. |
03.02.2014, 01:44 | #14 | |
- Загоралась мясорубка, ошибки стирал, проблема пропадала - Хуже тяга - Расход под 20ку по чекам. Либо что-то одно, либо все сразу. Правда про BP, поменял на 60т.км. датчик за катализатором. Потом стал заправляться только на ГПН, проблем не было. Сейчас только Лукойл. 3 раза заезжал на БП.
Мой авто: Тренд |
03.02.2014, 02:44 | #15 |
Сказал "Спасибо": 49
Блин парни , а что , на топливном фильтре есть слив конденсата?...Как-то не заметил. Когда фильтр поменял , то разбирал болгаркой! _)))))
03.02.2014, 10:29 | #16 |
Riverside, Есть сливная пробка снизу,надо открутить примерно 3-4 оборота ,завести машину и сразу заглушить.
Поблагодарили: | komok1965 (03.02.2014), ВЛАДИМИР 1958 (11.02.2014) |
04.02.2014, 13:02 | #17 | |
11.02.2014, 13:36 | #18 |
У меня история с воем в баке один в один! Горит "спираль", "чек", обороты не набираются! С трудом обратно в гараж заехал. И что же это такое? Удалось выяснить?
11.02.2014, 13:54 | #19 |
Aganek, У меня такая же история!Горит спираль, чек, свистит, обороты не набирает! А что дает откручивание пробки? Что говорят официалы и таком свисте?
11.02.2014, 21:33 | #20 |
Попробуйте открыть пробку топливного бака. Должно все наладиться. Думаю, подмерзает система вентиляции бака, особенно тогда, когда заправка идет не до 3-го щелчка, а под горловину.
При перепаде температур в баке разряжение образуется, насосу очень тяжело качать, вот он и истерит при условии неработающей в данный момент системе вентиляции топливного бака.
Мой авто: LR D4 |
Крах топливного фильтра. | Владимир_SP | ФГР и дилеры | 26 | 29.07.2022 22:34 |
Свист | Faradey | Двигатель | 84 | 19.06.2017 19:48 |
Текущее время: 20:48. Часовой пояс GMT +4.
