15.12.2018, 15:38 | #11 | |
Re: долго заводится на холодную cdca
15.12.2018, 22:25 | #12 | |
16.12.2018, 00:47 | #13 |
они не на 12 вольт .калятся шим сигналом. для долговечности
Пользователь сказал "поддерживаю": | ZUKE (16.12.2018) |
17.12.2018, 21:22 | #14 |
вот и долбанули морозцы. -17 москва. пауза между активацией стартера и его началом вращения возрасла до 10 секунд.ппц.тоесть ключ на положение стартер он молчит не крутит 10 секунд потом крутит.смотрел схему по эльзе. вроде как стартер не через мозги активируется. откуда пауза эта вапсче непойму.крутит упорно долго потом заводится.ничччо не понимаю
17.12.2018, 23:54 | #15 | |
Мой авто: Трендлайн без опций.122л.с. Последний раз редактировалось Шурик1; 18.12.2018 в 00:00. |
18.12.2018, 11:38 | #16 |
ну как бы я электрик диагност мерседес с 2002 года. понимаю откуда куда ток идет. ( в моем же случае ничего не щелкает молчит машина потом только крутит ) ппц какой то.плохо то что в момент прокрутки все же стартера диагностика виснет потому как идет просадка напряжения.
18.12.2018, 15:11 | #17 | |
Сталкивался много раз. Пока он выползет только потом замкнет клеммы стартера. Отсюда и задержка. + Есть зависимость от температуры, чем больше - тем больше "геморрой". Если пробег большой, менять передний подшипник сухого скольжения ( втулку), идёт перекос бендикс выходит с задержкой.
18.12.2018, 20:59 | #18 |
Аналогичная задержка была у мну на Т-3. Долго мозх выносила, пока случайно не задел контакт плюса, управляющего пендиксом. Я не спец, потому прошу простить, если не в тему. Там как. Стержень контакта на стартере - металлический(папка), а "мамка" - медная. Происходит окисление, потеря контакта. Снял, смазал графитом - красота! Работало аж до самой продажи. Правда не знаю, как на наших авто. Но инфой поделился, так на всякий случай.
19.12.2018, 01:09 | #19 | |
Стартер крутит, но не заводится амарок | VladBorisov | Двигатель | 9 | 17.01.2018 19:46 |
Ремонт: Не заводится,стартер? | Саш003 | Электрика | 131 | 10.12.2017 19:14 |
[Проблема] Не заводится............... | Dmitriy_TM | Обсуждения | 3 | 13.10.2017 00:09 |
Не заводится | MSergey | Электрика | 29 | 02.02.2017 23:44 |
Жара 40, не заводится! | Borman | Электрика | 15 | 25.07.2014 17:29 |
Текущее время: 07:24. Часовой пояс GMT +4.
