24.07.2014, 22:01 | #1 |
Поблагодарили 9 раз(а) в 1 сообщении
Жара 40, не заводится!
Доброе время суток, уважаемые амароководы!
У меня амарок 12 года, тренд, автомат. С недавнего времени переехал в Краснодар с Урала, тут пожарче будет, и в общем сегодня случилось непонятное: на улице +40, ехал домой днем, остановился- заглушил. Забежал домой на минуту, выхожу дальше ехать, а машина не заводится! То есть совсем ничего. Ни щелчка стартера, ни даже попытки. Просто включил зажигание, дальше проворачиваю ключ на старт, и ноль каких либо звуков. Приборка при этом не слепнет, вся электрика включается, климат, то сё. С брелока закрывает и открывает двери. То есть АКБ живая. Прошу помощи у знающих, что посмотреть/проверить? Звонил ОД местному, после Екатеринбурга конечно в тихом шоке от такого сервиса, в двух словах щас мастера нет, приходите в понедельник. А до выходных дел напланировано, что капец. Буду признателен за любую подсказку и помощь! П.с. Если где пропустил подобную тему, поправьте, пжлст, видел темы, читал, но там вроде про холодный пуск. С уважением, Борис.
Мой авто: Амарок тренд, 2013 г.в. Автомат |
24.07.2014, 22:19 | #2 |
Поблагодарили 60 раз(а) в 27 сообщениях
Re: Жара 40, не заводится!
Привет
Сигнализация сторонняя стоит ??? п1 Сигнализация не штатная п2 АКБ живая ? как проверял. п3 Втягивающее стартера (туда тестер и ключ на старт ) Ну пунктов еще много можно напридумывать ,это первое че в голову пришло
Нас невозможно сбить с пути - нам пофигу куда идти - Сергей- (dugdusha 349 )
Мой авто: АМАРОК-2013 |
24.07.2014, 22:26 | #3 |
Привет!
Сига штатная, вообще кроме крышки и дуги, ничего не вешал на машину. По поводу акума- ну во-первых всё ведь включается, печка, стекла и т.п. Ну а так, для верности подогнал авто друга и кинул провода прикурить. Ничего не изменилось. Без тестера никак не разобраться? Не силен в этих вещах, да и нету у меня его.
24.07.2014, 22:44 | #4 |
Без тестера обойтись можно нужна отвертка с лампочкой
типа этого ( http://russian.alibaba.com/product-g...694558942.html ) Теоретически нужно найти 12в которые потерялись от ключа до втягивающего реле стартера . п1 Или не хватает тока АКБ (то что светится приборка еще не о чем не говорит ) но это вряд ли если вы подключали внешнюю АКБ. п2 Я не помню есть ли там предохранитель но по идее должен быть . сморите его. Есть конечно еще варианты ,но их без знаний в электронике и проверять не стоит.
Поблагодарили: | Borman (24.07.2014) |
24.07.2014, 23:01 | #5 |
dugdusha, спасибо, мысль понял куда копать.
Один момент есть, на что обратил внимание- когда ехал домой, обороты хх внезапно стали выше 1000 и так и доехал. То есть они не падали ниже тыщи. А скачок я прямо уловил, на светофоре встал и ррррр... Смотрю тахометр пополз вверх. Не знаю, есть ли связь с потерей тока, логически вряд ли
24.07.2014, 23:16 | #6 |
Сказал "Спасибо": 790
Было такое на машинах первых годов выпуска и в основном зимой. В том числе и у меня, сидиш мин 5 ключом стартер вкл выкл и он заводится.в чем причина неизвесьно, но у кого так было, проявлялось всего один раз.
24.07.2014, 23:30 | #7 |
Konsul503, я даже ролик смотрел, кажется- Ваш? Но там ведь явно щелчок слышен, то есть втягивающее срабатывало? В моем случае как будто действительно батарея сдохла... Хотя на прикуривании никаких сдвигов не обнаружилось
24.07.2014, 23:39 | #8 |
Сказал "Спасибо": 1,747
Borman, Ручка акпп в каком положении стоит? Просто по симптомам оч. похоже)
Пользователь сказал "поддерживаю": | ДяДя ЛёШа (24.07.2014) |
24.07.2014, 23:57 | #9 |
Решка 77, в стояночном. Я несколько раз при включенном зажигании переключил режимы в драйв и обратно. Результата ноль(((
25.07.2014, 00:10 | #10 |
Borman, клемму скинь минут на 10-20. не поможет, а может быть от простого облома провода до..., гарантия мобильности в помощь и сразу вежливые дилеры и примут в выходные и машину вернут после закрытия сервиса и спасибо скажут, но стоит упомянуть о первоначальном отрицательном обращении.
Поблагодарили: | Borman (25.07.2014) |
Поддержали: | komok1965 (25.07.2014), Евгений-79 (25.07.2014) |
Ремонт: Не заводится,стартер? | Саш003 | Электрика | 131 | 10.12.2017 19:14 |
Текущее время: 23:58. Часовой пояс GMT +4.
