17.12.2020, 12:41 | #12 |
Re: Идут газы или на видео все в норме ?
Нашли трещину? В каком месте? Или другая проблема?
17.12.2020, 14:30 | #13 |
Сказал "Спасибо": 24
Касаемо оригинала.
18.12.2020, 09:56 | #14 |
8 трещин😳 в общей сложности , даже опрессовывать не взялись, сказали смысла нет
Поблагодарили: | andron33 (18.12.2020) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | britmila (23.10.2021) |
18.12.2020, 10:42 | #15 |
Хренасе! А возможную причину не назвали? Или очередной косяк завода-изготовителя? А может брак?
20.12.2020, 18:51 | #16 |
Не понятно. Трещины между клапаном и свечой есть, но это для дизеля чуть ли не нормальное явление и с этим ездят годами без проблем, а вот трещины между самими клапанами - это уже плохо. Следствие чего это было -не ясно, но судя по руклписному номеру маркером сбоку на головке, то туда уже лазили и судя по всему опрессовывали.
Интересный момент-беседовали сегодня с работником с Вольцваген центра, так он поведал, что от головки идут патрубки, на которых стоят два каких-то клапана, которые надо будет удалить, так как не редки случае перегревов из-за них. О как.
Поблагодарили: | britmila (23.10.2021) |
20.12.2020, 20:43 | #17 |
Вот вы не поверите - именно о перегреве я подумал. Но с чего перегрев то? На дизеле. На современном дизеле. Его нагреть - еще надо постараться.
Нужно больше информации. Постарайтесь все разузнать. Это архиважно. От меня - пункт в репутацию гарантирую )))
20.12.2020, 21:28 | #18 | |
Что так беспокоитесь то ? У вас совсем другой мотор !)) |
20.12.2020, 21:41 | #19 |
Спасибо. Знаю. )))
Я не за себя. Давно не было таких отчетов. Да и просто знать - никому не помешает.)))
Мой авто: Amarok Highline 2018 3.0 TDI V6 165 kW + 15 kW Последний раз редактировалось andron33; 20.12.2020 в 21:48. |
21.12.2020, 02:18 | #20 |
Сказал "Спасибо": 56
Да легко его можно перегреть. Не мытый радиатор, умирающий термостат, сам по себе движок 2 литра слаб для такой машины, нынешняя мода производителей не ставить датчики температуры, да и если ставят, то показывают они погоду на Марсе, а по факту в моторе погода Венеры. И тд и тп.
Картерные газы из щупа | ПапаЮра | Двигатель | 14 | 13.10.2021 12:06 |
видео | danilkin71 | Юмор | 1138 | 21.01.2019 22:03 |
Текущее время: 07:09. Часовой пояс GMT +4.
