#1 |
Сказал "Спасибо": 17
Всем привет. 70 ткм, 2.0 дизель, автомат, 180 сил. Сопливит маслице по 3, 4 форсункой. При открытии крышки с маслозаливной горловины - пар. Из отверстия с щупом - пар. Масложора нет. Сейчас отдал в сервис на замену прокладки форсунок.. Но хочется услышать мнение совладельцев - может пар на холостых на этих движках норм. Масло равенол, 5-30, 507ой допуск
#2 |
Если у кого-нибудь горячая машина рядом, гляньте пожалуйста, на хх из отверстия щупа, если его достать, картерные газы идут?
#3 |
нет такого.
скорей всего кольцо теплоизоляционное под форсункой пробило
#4 |
Остановил произвольного амарока на МКАДЕ, попросил щуп достать.. Та же картина, что и у меня.. Думаете два амарока под капиталку случайно встретились на трассе? Кольца и медные вкладыши на форсунках заменил..
#5 | |
Еще бывает поменять резинку нужно у маслозаливной, вообще она не удачная на этих двигах дизельных.
Мой авто: Highline 3.0 tdi |
#6 | |
#7 |
А можно видео? и фото запотевания? А то так сложно сказать. Все ведь по разному потеют... и газы - понятие очень относительное. Завтра наверное поеду на амароше - могу сравнить газы. и аналогичную видюшку бросить
Мой авто: 2,0 монотурбо, механика, все блокировки, кунг с завода. доп защита приводного ремня. 2013 год. |
#8 |
у меня нет никаких газов
#9 |
при снятие форсунок менял на новые уплонители в клапальной крышке но они идут уже без пружинки как на сальниках, поставил-запотели, снял поставил пружинки со старых все прошло, все ок.
#10 |
Не знаю - масло не ест, масла в колодцах нет после замены. Тяга и расход в норме. Крышку присасывает на оборотах. Картерные газы есть. Видос - https://youtu.be/Ey7jU-5Kgw0
Текущее время: 02:36. Часовой пояс GMT +4.
