21.11.2017, 15:42 | #11 | ||
Re: Топливный насос в баке
Из штатных средств - на топливные станции видел только у номакона подогревающую таблетку - так и не понял куда ее приспособить - на впускной клапан топливного стакана что ли? - так там он пластиковый, и упирается в пластиковое дно бака - расплавит эта таблетка вхлам стенку бака... не пойдет... проточный подогреватель номакон - не эффективен - если в баке запарфинился фильтр грубой очистки - то не помогает... Бандажный и ленточные подогреватели - не подходят для Амарока - у него пластиковый топливный фильтр, пластиковый топливопровод - может поплавить вхлам... Замерзает/запарафинивается если что в первую очередь именно фильтр грубой очистки и впускной клапан на топливной станции в баке, это проверено не только на Амароке, но и на Наваре... Вобщем, это решение проверенное, в сильный мороз подключаю до запуска подогрев топливной станции минут на 10, в объеме топливной станции весь парафин плавится вхлам и двс спокойно заводится, ничего не гудит и не глохнет... потом после 10 минут идет подогрев ДТ от обратки и вебасты... |
21.11.2017, 21:18 | #12 |
Сказал "Спасибо": 32
Лет 10 назад "таблетку" на МБ Вито я просто опустил в корпус топливо заборника и проблем не было , а на фильтр подходит ленточный гибкий нагреватель ЭНГЛ, намотал вокруг корпуса фильтра и балдей, не расплавит.
22.11.2017, 10:27 | #13 | |
Но что тут главное - что стоимость моего решения значительно меньше чем та же таблетка Номакон и тот же Энгл... а качество подогрева лучше - количество точек подогрева (являющихся именно проблемными) больше - больше так же и количество нагревательных элементов (всего 6шт), т.е. выше отказоустойчивость, если один термоэлемент и перегорит - то система подогрева в раз не накроется... Кстати на том же тауреге на топливном фильтре стоит штатный подогрев в виде теплобменника от обратки ДТ... вот думаю нафиг убрать этот пластмассовый топливный фильтр в Амароке и поставить топливный фильтр от таурега - плюсом к его подогреву еще будет то что в нем сменные фильтрующие картриджи значительно дешевле штатного амароковского топливного фильтра. |
22.11.2017, 13:54 | #14 | |
Последний раз редактировалось Qseft; 22.11.2017 в 14:07. |
22.11.2017, 15:05 | #15 |
на 2л амароке топливный фильтр пластиковый с 2-я патрубками (вход и выход), ДВС V6 3л - как понимаю это тауреговское двигло, весь обвес двигателя + топливная должны быть скорее всего тоже тауреговскими - в том числе и топливный фильтр (на тауреге он 4х патрубковый, идет канал топлива с бака и канал обратки)... Кстати интересно, на тауреге 3л V6 TDI стоят в баке две топливных станции (т.е. два топливных насоса), и вот на амароке 3л версии идет тоже две топливных станции или нет?
22.11.2017, 15:51 | #16 | |
22.11.2017, 16:06 | #17 |
Это то я знаю, что топливопровод сброса обратки идет прямо в стакан топливной станции... Но на тауреге контур обратки идет через теплобменник расположенный в корпусе топливного фильтра, т.е. на тауреге 3л V6 TDI осуществляется подогрев топливного фильтра обраткой, также в тауреге идет сброс обратки в стаканы 2-х топливных станций... еще есть какой-то радиатор теплобмена по конуру вебасты, т.е. штатная система подогрева в тауреге более серьезная чем в Амароке... хоть и смешно, но таурег пока еще не замерзал с теми же антигелями... не просто так я эти подогревы стал придумывать и ставить... номаконовские приспособы я на наваре все оттестировал не особо помогли... фильтр на топливном насосе в баке все равно прихватывало... навара был самый мерзлячий из дизельных авто что были в моем владении...
22.11.2017, 16:21 | #18 |
Еще раз: на амароке система проще, есть ДВЕ обратки: одна на топливный фильтр от рампы высокого давления, другая в стакан топливного модуля с обратки тнвд. Если замерзло все, то и на туареге не поможет его система и доп обогрев, тк шланги длинные и насос гелеобразное топливо не прокачает. Если очень холодно, то я добавляю антигель, проблем не было до -28
22.11.2017, 16:37 | #19 | |
Хотелось бы увидеть хотя бы фото как сделано исполнение обратки на топливный фильтр в вашем амароке. Танцы с бубнами вокруг Амарока у меня были при ниже -35...до -30 все нормально... а вообще как то в горах было и -41 тогда выйдешь из дома и башмаки подпримораживает к тротуарной плитке все деревья в инее... В общем сейчас на амароке все отлично и беспроблемно работает в плане подогрева топливозабора, меня устраивает, рассказал о данном решении не для рекламы-продажи и т.п... данное нештатное решение носит сугубо частный характер и никак не рекомендовано или не одобрено официальными дилерами VAG... Последний раз редактировалось Radimir; 22.11.2017 в 16:45. |
22.11.2017, 16:49 | #20 |
вот топливный фильтр таурега, возле него справа виден радиатор теплобменника от контура ОЖ с вебасты:
как видите - устроено все гораздо более не бюджетно и серьезно... |
Дополнительный топливный бак (практическая реализация) | Qseft | Handmade | 82 | 29.11.2019 14:53 |
свист топливного насоса в баке | cahek | Кузов и салон | 42 | 18.05.2015 10:53 |
Течёт горловина на баке | Диментий | Кузов и салон | 7 | 23.04.2015 09:43 |
Текущее время: 09:37. Часовой пояс GMT +4.
