19.11.2012, 12:37 | |
Сказал "Спасибо": 78
09.01.2015, 19:49 | #21 |
Re: Зашумел вентилятор печки
Всем привет! Вентилятор стал свистеть, чистки и другие манипуляции звук не устраняют. Кто ниб. сталкивался с таким? Есть лечения или замена? То же интересна инфа по аналогу.
09.01.2015, 21:38 | #22 |
Смазать шкив вентилятора. На других машинах помогало, на волке не пробовал.
09.01.2015, 22:10 | #23 |
Снял вентилятор. Грязи куча. Продул компрессором, прочистил WD крепление колеса с лопостями и шкива, а также там где подшипник. Опять продул и залил силиконовой смазкой. Теперь как новый
Пользователь сказал "поддерживаю": | левша (10.01.2015) |
10.01.2015, 00:21 | #24 |
Сказал "Спасибо": 41
сейчас наверное около 7000 китай. и я не думаю что он хуже чем ориг.
10.01.2015, 01:09 | #25 |
Сказал "Спасибо": 45
Скиньте фото моторчика, кто разобрал. Особенно сфоткайте место где подшипники стоят. Там бронзо-графитовые втулки или шариковые подшипники? На прошлой машине Х-Trail цена тоже негуманна была. Там моторчики на втулках крутились, их либо меняли на шариковые подшипники, которые садились на места втулок, либо меняли движки от других авто, в основном с тойет. Почему то на тоетах они вечные практически.
10.01.2015, 01:26 | #26 | |
10.01.2015, 03:43 | #27 |
Смазывать втулки большой вопрос. Поскольку моторчик для охлаждения продувается воздухом и графитовой пыли от щеток тоже предостаточно, то все это оседает на нанесенной смазке (с завода втулки всегда сухие). И износ начинает идти гораздо быстрее. Хотя на какое то время помогает. Я на иксе моторчик заменил на LUSAR-овский, он стоил в 10 раз дешевле, был на шарикоподшипниках. Правда с вкрячиванием его пришлось поколдовать. Но после отработал 2 года без проблем (пробег за них примерно 40 тыс). Так же работает почти всегда при езде.
Думаю как загудит у меня, гуманное по деньгам решение будет! Ибо ломить за моторчик, аналогичному на алиекспрессе за 500 рублей 12 тысяч - это перебор ИМХО. Многие правда ставили от дилера оригинальные, но ходили они совсем недолго. |
10.01.2015, 14:24 | #28 |
У меня стоит оригинал, машине 4 года, пробег уже за 180000. Работает вентилятор на износ, всегда и очень часто когда на лыжных гонках холодно то греемся в машине, а это без малого день. Вот только сейчас начал свистеть. Попробую все же разобрать промыть, смазать , а там посмотрим что как!
10.01.2015, 16:14 | #29 |
Сказал "Спасибо": 1,272
Где-то мы это уже обсуждали и я сам фотки выкладывал. Свистел, свистел и в одно дождливое утро свистеть перестал в смысле скончался,, как я понял, что причина была в изношенных щетках. Замена, уже не помню сколько по деньгам, но больше десяти тысяч. Прошло наверное чуть больше года после замены вентилятора и свист стал вновь появляться уже на новом, диллерском вентиляторе
Мой авто: Тренд 163, темно-синий2010года, Последний раз редактировалось Павел-1; 10.01.2015 в 16:20. |
10.01.2015, 18:30 | #30 |
Это изделие крайне ненадежное. Проще ставить китай. он не хуже. Но дешевле.
Текущее время: 05:43. Часовой пояс GMT +4.
