19.11.2012, 12:37 | #1 |
Сказал "Спасибо": 78
19.11.2012, 13:22 | #2 |
Re: Зашумел вентилятор печки
Crovn, совсем недавно была такая фигня. Дилер вытащил листьев немного. На вопрос как просочились через фильтр внятного ответа не услышал.
Пользователь сказал "поддерживаю": | komok1965 (20.11.2012) |
19.11.2012, 13:50 | #3 |
ничего сложного нет. залезаете под торпеду.со стороны пассажира с фонариком. мотор там сразу видно кругленький.отворачиваете 6или 8 саморезов головочкой на 6 (могу ошибиться постоянно забываю) и моторчик опускаеться вниз.не забудем штеккер отсоединить. вытаскиваем листья из крыльчатки.и его обратно приворачиваем.я уже делал раз 20 так.
Мой авто: high line.r18.mendoza.кунг aeroklass.автооткрытие багажника.передний парктроник...3ех.полосный фронт hertz .саб.phantom 1820g.hdi. камера заднего вида.посветка дверных карт.блок дифф.fan control.vag. вырезан нейтрализатор.мегаджет 555(доработана),+ алан 9 Последний раз редактировалось serg 799; 19.11.2012 в 14:00. |
19.11.2012, 13:59 | #4 |
кирилл. все дело в том что .фильтр салонный стоит после мотора.отопителя.такая уж конструкция.поэтому листья попадают все же в крыльчатку и потом песни поют. воздухозаборник в печку находиться под пластиковой панелью где щетки.прямоугольная дырка. с крупноячеистой сеткой. через нее листья помельче или подлинней со свистом. пролетают.я кокда летом делал шумоизоляцию. передка все разбирал в том числе и щетки с мотором. и панель ессно устекла. я обратил внимание на этот воздухозаборник. помню его. короче надо приподнять аккуратно пластик у щеток. снять сетку с воздухозаборника (она снимаеться ) с крупной ячейкой.и обтянуть чулками в сетку. типа как то так.листья не пролезут.я у себя не сделал ещще .забываю да и времени не особо.вот щас прочитал .опять вспомнил.воздухозаборник находиться справа по ходу движения. (а по поводу диллера .нихрена никто ничего не расскажет. никто ничего не ведает. и ведать не хочет.работают по расписанию как роботы )
Поблагодарили: | BleysR (22.11.2012), kv-glushko (19.11.2012), SERGEY puh (17.02.2017), ДзеСимон (07.03.2018), Длинный волк (20.11.2012) |
19.11.2012, 14:01 | #5 |
Crovn, посмотри стр 354 в файле ельза.пдф
http://amarok-club.ru/forum/showthre...?t=2065&page=3 |
Поблагодарили: | Crovn (20.11.2012) |
20.11.2012, 00:30 | #6 | |
Поблагодарили: | RAMS (16.09.2014) |
20.11.2012, 10:54 | #7 |
читатель.
Сказал "Спасибо": 2,082
Здравствуйте.
2 serg 799, на скорую руку подложил влаго впитывающий коврик для пола. Встал как родной, сверху заглушкой защелкнул. Увидев лопасти вентилятора, был сильно удивлен техническим решением немецких инженеров! На мой взгляд лучше заглушку с лева смастерить, т.к. листьев под защитой КУЧА! После такого самодела, меньше запах проходит в салон, чуть позднее заменил салонный фильтр на угольный, цена вопроса 300 с не большим + запаха меньше. Успехов.
20.11.2012, 12:38 | #8 | |
Поблагодарили: | komok1965 (20.11.2012) |
04.12.2014, 20:08 | #9 |
Сказал "Спасибо": 96
Заключил вентилятор печки. Странно сначала дует, потом скорость уменьшается , потом остановка. Хотя климат включён на автомате. Стукнешь скорость появляется. Снимал его после лета, все почистил, листья пыль всякая. Может мотор рабочий , и что то ему мешает?
Текущее время: 23:55. Часовой пояс GMT +4.
