20.01.2014, 13:56 | #21 | |
волкофил)
Сказал "Спасибо": 347
Re: Re: Вывод сапунов агрегатов под капот
Так что лотерея есть и очень интересная. т.е. Пока ты активно гребешь, можешь проскочить и лужу и брод, т.к. Мосты не успевают толком остыть и скорость поступления забортного дерьма низка. Но как только сел, ждешь помощи или лебедишься уже второй раз в болоте по пороги, вот тут-то глиняные человечки и приходят) Отправлено с моего ST27i через Tapatalk
20.01.2014, 14:15 | #22 |
на бензинках если не удалось проскочить и заглох полюбому масло смотреть, хоть и шноркель есть и сапуны вроде выведены, много случаев когда изношенные сальники засасывают и в мотор и в мост, в лебёдки постоянно
Поблагодарили: | ALastorZ (21.01.2014), Владимир ВсеЯ (20.01.2014) |
21.01.2014, 11:25 | #23 | |
волкофил)
Пользователь сказал "поддерживаю": | pino4et (21.01.2014) |
05.02.2014, 10:29 | #24 |
Сказал "Спасибо": 109
Deni_a_r, а вы не в курсе, сапун, который в МКПП, он выкручивается? спрашиваю затем, что если он вкручивается, то там надо штуцер вкручивать, желательно Г-образный, а то на этот не натянешь ничего, а так я от всех агрегатов уже вывел, вот только коробка осталась, сфоткаю выложу, может кому интересно будет
Поддержали: | komok1965 (05.02.2014), владимир 64 (05.02.2014) |
05.02.2014, 22:38 | #25 |
Сказал "Спасибо": 134
ооочень нужная и полезная опция. ждем отчётец.....................
Мой авто: базовый |
06.02.2014, 12:52 | #26 | |
Мой авто: VW Amarok Highline, АКПП Последний раз редактировалось Deni_a_r; 06.02.2014 в 12:55. Причина: Дополнение |
06.02.2014, 16:37 | #27 |
Короче начну:
задний мост - выдергиваем штатную трубку, которая в раму ведет, на ее место вторкиваем шланг, притягиваем хомутиком, и ведем над баком по левой стороне рамы под капот, под капотом я вывел под аккумулятором чтобы не терся об рулевой вал и закрепил возле аккума, крепил все пластиковыми стяжками передний мост - там родная трубка идет почти под воздухан, на конце сапун пластиковый, его обрезаем, только обрезаем так, чтобы осталось где-то 5 мм трубки после крепежного расширения. На нее насаживаем все тот же шланг предварительно помазав моментом (клеем), и выводим за воздухан. я еще промазал моментом (герметика не было) место выхода трубки из пер моста
06.02.2014, 16:52 | #28 |
Продолжим:
раздатка - у меня стоит защита автощит, и я сдуру снял ее всю, потм оказалось, что снять надо только средний лист, с правой стороны по ходу машины смотрим на раздатку и видим родную трубку, ее сдергиваем и снимая с клипсов вынимаем совсем, на ее место уже всем известный шланг, хомут и на старые клипсы ведем под капот, я вывел за воздухан, рядом с сапуном от пер моста МКПП - тут самое интересное, со стороны раздаточного сапуна тянем руку к самому верху коробки (где тяги) и нащупываеи сапун, путем подбора определяем что там нужен ключ на "17", откручиваем, я его разковырял, хотел к нему шланг подсоединить, но он слишком толстый. Потом нашел уголок (от ЗИЛа подошел), штуцер (от него-же), ну адальше дело техники: уголок в коробку, штуцер в уголок, шланг на штуцер, хомут и по шлангу от раздатки выводим под капот. Результат: все сапуны под капотом. Расход материалов: шланг - 10м, фильтр топливный - 4шт, хомут - 3 шт, пластиковые стяжки - штук 20, по деньгам - 700руб, по времени - 3 часа
06.02.2014, 16:56 | #29 |
Ну вот как-то так, если есть вопросы спрашивайте, теперь жду шнорк от Александра (Alastor), и будет ваще гуд
Поблагодарили: | ALastorZ (07.02.2014) |
06.02.2014, 17:06 | #30 |
Сказал "Спасибо": 293
ЕВГЕН67, а трубка от чего? или диаметр хотябы...
Поддержали: | Wolfling (06.02.2014), Евгений-79 (26.06.2014) |
Дефлекторы(ветровики) на двери и на капот | vobla | Кузов и салон | 123 | 29.09.2018 21:24 |
Уплотнительная резинка под капот. Борьба с грязью в подкапотном пространстве. | Igels | Кузов и салон | 110 | 20.06.2017 15:36 |
Текущее время: 22:54. Часовой пояс GMT +4.
