#1 |
Сказал "Спасибо": 14
Камрады! Задам вопрос здесь:
под капотом как чисто или где? На Тигуанах это проблема, приходится резинки колхозить, что бы хоть как то от грязи защититься.
#2 |
Сказал "Спасибо": 244
К модератору - так и не вспомнил где видел этот вопрос поэтому просьба разместить по адресу, а я пока размещу эти фото здесь. Это ответ на вопрос по поводу чистоту двигателя без резинки уплотнения под капотом. Результат езды по кольцевой в Питере на скорости 140-170км/ч и того гов... которое льют на дорогу! Думаю придется все таки что-то мастерить! Думаю что там где нет химии такого безобразия конечно нет!
Поблагодарили: | березняков (15.04.2012) |
#3 |
Андрей99, эт я задавал вопрос, похоже эт болезнь у VW, хорошо что есть строительные рынки.
#5 |
На стройрынке купил 2 м. резинового уплотнителя, высотой 2 см. внутри полый, с клеящим основанием. Проклеил крышку капота и кое где по кузову. Конечно не супер но хоть что то, на Тигуанах многие так делали. Клеить лучше летом или в тепле, на Амарок взять метра 3 (на всякий...)
#6 |
Вот что то типа этого.
#7 |
Чудовищный крутящий
Поблагодарили 10 раз(а) в 7 сообщениях
Это проблема больших арок и ходов подвески, например на гольф плюсе под капотом чисто если и попадает то мало, даже сам удивлялся
Пользователь сказал "поддерживаю": | SiD (01.05.2011) |
#8 |
Чудовищный крутящий
Хотя, даже в первую очередь защиты двигателя и аэродинамики, на гольфе всё хорошо закрыто с завода на волке похоже нет нормальной пыле-влагозащиты с низу..
#9 |
Снизу как раз все чисто! проблема в отсутствии уплотнительной резинки между капотом и решеткой радиатора. Уже помыл двигатель и поставил резинку по совету старших и все как рукой сняло. Вчера проверил!
Поблагодарили: | AlexLy (21.01.2011) |
#10 |
Ну вот, хоть кому то подмог. Если можно, то фотки- плиз.
Дефлекторы(ветровики) на двери и на капот | vobla | Кузов и салон | 123 | 29.09.2018 21:24 |
Текущее время: 18:28. Часовой пояс GMT +4.
