10.03.2016, 16:55 | #23 |
Сказал "Спасибо": 89
Re: Замена масла в КПП, РК, мосту.
Так же как и ваши для себя,мне доказывать ничего не надо =)
Пользователь сказал "поддерживаю": | Aleksey Kos (14.03.2016) |
10.03.2016, 18:50 | #24 |
Почитал, а так как я то же задумался поменять масло в заднем мосту (почему только в нем - об этом позже), то выбор масла важная задача.
Итак, есть оригинал VW, что это за масло не известно, но если посмотреть на производителя заднего моста, то можно с достаточной степенью уверенности сделать вывод об используемом масле. Итак американский производитель мостов ААМ поставляет свою продукцию GM, Ford и Chrysler. И рекомендует использовать масло 75W-140... Вот как-то так. А масло меняю только в заднем мосту так как пробег у меня еще небольшой - 40 тыс. км, но из этих 40 тыс. более 70% движение с высокой скоростью. В МКПП, раздатке и переднем мосту буду менять на 80 тыс.
Мой авто: Сочи+ |
10.03.2016, 19:25 | #25 |
Я так понимаю, сие было написано от нех..й делать )
Golfoman, даже на мотюле 75в90 износа судя выработке на магните пробки было заметно меньше чем на заводском. Я уверен - это разница эстеровой основы от минеральной. |
10.03.2016, 19:48 | #26 |
Касательно заднего моста.
А может что-то среднее выбрать между 75w-90 и 75w-140, например, 75w-110?
Мой авто: VW Amarok SochiEdition Шоколад 180 л.с. АКПП Последний раз редактировалось constantinl; 10.03.2016 в 19:56. |
11.03.2016, 17:41 | #27 |
Итак, пока вырисовывается следующая картина:
МКПП - синтетика 75W80 GL-4, например RAVENOL 4014835719712 Масло трансмиссионное синтетическое "MTF-2 75W-80", 1л или CASTROL SYNTRANS V FE 75W-80 Передний и задний мосты - синтетика 75W90 или 75W140 GL-5 Раздатка - жидкость ATF, но спецификация не ясна, а следовательно остается оригинал G052533A2, хотя я нашел вот это RAVENOL 4014835795419 Масло трансмиссионное синтетическое "Transfer Fluid TF0870", 1л (Спецификации OEMVW G 052 515 A2|VW G 052 533 A2)
Мой авто: Сочи+ |
Поблагодарили: | Natali (13.03.2016) |
11.03.2016, 23:22 | #28 |
Добавлю,
RAVENOL® MTF-2 SAE 75W-80 Артикул 1221103 (для 1л: 1221103-001-01-999) Соответствие спецификациям: API GL-4/MT-1, SAE 75W-80 Соответствие требованиям: AC Delco 10-4033, BMW 23001434404/23007533513 MTF LT-2/83220309031/MTF LT-1, Fiat 14621616/9.55550-MZ2/F178.B06, Ford 1382914/1547953/WSS-M2C200-C3/WSS-M2C200-D2, General Motors 1940711/88861800/88861801, HONDA 08261-99964/08798-9031 (MTF Fluid)/MTF-7289, Hyundai 02200-00130 TOD, Land Rover MTF-94/STC 9157/STC 9158/TYK 500030, MB 235.10/A 0019892603, Mini Cooper MTF-94, MITSUBISHI 3005401/MZ312644, Morris Garages MTF-94, Nissan 999MP-MTF20P/KE91699932R, Peugeot 9730A2, Subaru K0321-F0090, Toyota 08885-00705, VOLVO 1161681/1161745, VW/AUDI G 052911 A2 для ZF 6S450 Amarok 0C6/G 055538 A2 для ZF 6S450 Amarok 0C6/MTF 97309/MTF ETL8997B/MTF XT4447 M+ RAVENOL® Transfer Fluid TF-0870 Артикул 1211128 (для 1л: 1211128-001-01-999) Соответствие требованиям: BMW 83220306816 (для Transfer Caxe xDrive: ATC 300, ATC350, ATC400, ATC50, ATC500, ATC700)/83222397244/83222409710, Land Rover ATF TF-0753/IYK500010, Nissan 999MP-TF0870P/KLD22-00001EU (для Transfer Case ATX90A), Porsche 00004330136 (000-043-301-36, для Cayenne Transfer Case), VW G052515A2 (для Transfer Case 0AD и 0BV для Touareg, Q7)/G052533A2 (для Transfer Case 0C7 для Amarok) Так что смело можно брать, тем более оно в 2 раза дешевле оригинала...
Мой авто: Сочи+ |
12.03.2016, 00:13 | #29 |
Поблагодарили 22 раз(а) в 17 сообщениях
И не забывайте товарищи что рынок полон фальсификата и в самой дорогой упаковке с самым фирменным названием, может быть налито отработанное осветлённое масло..!!!
Мой авто: Sochi edition. |
13.03.2016, 23:43 | #30 |
После смены масла в раздатке на 75w140 накатал около 700 км, из них среднего бездорожья около 40 км, никакой разницы. И считаю, что заводские рекомендации лить их оригинал с вязкостью воды на весь срок службы - целенаправленный развод потребителя на дорогие узлы в сборе в будущем.
Текущее время: 20:14. Часовой пояс GMT +4.
