26.09.2011, 17:28 | #1 |
Замена масла в КПП, РК, мосту.
Итак, начну по порядку.
Чем ограничена глубина брода? 50 см это что? Воздухозаборник? Или может сапун моста? Или сапуны коробки? Если с воздухозаборником все ясно (он выше 50 см), то с сапунами ничего не понятно. Хочется спросить у всех - как на Амароке проверить состояние масла в КПП? С мостом вроде все просто. Есть там заливное отверстие. И если открутить болт и "что - то" польется - то это эмульсия. Результат попадания воды. А КПП-? ОД говорит - не обслуживаемые агрегаты. Чего вы беспокоитесь?? А что скажете вы? |
26.09.2011, 19:41 | #2 | |
Сказал "Спасибо": 855
З.Ы. Аккумуляторы щас тоже не обслуживаемые идут, но пробочки выкрутишь и обслуживай!))))
Поддержали: | добрый Дима. (26.09.2011), Ной (22.02.2016) |
26.09.2011, 21:02 | #3 |
жду Амарок
Сказал "Спасибо": 64
50 см это до воздухана чтоб гидроудара не было по описанию сапуны мостов
выведены выше шлангами а коробка с раздаткой там сальники везде стоят воде неоткуда попасть |
26.09.2011, 21:05 | #4 |
жду Амарок
а тут про устройство кп посвятисьи не только
http://amarok-club.ru/forum/downloads.php http://amarok-club.ru/forum/downloads.php?do=file&id=8 |
26.09.2011, 21:41 | #5 |
У меня в связи с этим то и вопрос возник.
И на КПП и РК есть вентиляционные отверстия (сапуны). Не по ним ли предел брода определился? До воздухана там почти 70 см |
26.09.2011, 22:19 | #6 |
жду Амарок
на коробке точно есть посмотри мануал внимательно
а на раздатке та вроде шлангом сделан сапун выведен куда то предел всегда выставляют по воздухозаборнику, а то что он на 20см от 50см выше указанных так не забывай про волну которую машина подымает при прохождении брода если сделать заявленные 50см то при первой же волне твой двигатель захлебнется и формально глубина будет 50см а ты утонул |
26.09.2011, 22:33 | #7 |
Дарт Вейдер
Я служил в воздушных войсках и видел, что становиться с БМД после преодоления водной преграды...Две недели хлопцы разбирают всю трансмиссию промывают , смазывают, затем обратно собирают...Почитайте,как ребята из клуба 4х4 это делают -точно так-же...Поэтому никому не советую преодолевать брод выше 20см..
26.09.2011, 22:40 | #8 |
жду Амарок
С этим несогласен категорически моё мнение. Спорить на эту тему небуду |
Поддержали: | владимир 64 (03.12.2011), Чмакозябра (28.09.2011) |
19.02.2016, 10:35 | #10 |
Re: Замена масла в КПП, РК, мосту.
На Амароке Масло в раздатке и в мостах меняют ( переднем и заднем)? На каком пробеге? И какое масло лучше заливать! У меня сейчас пробег 56000 км. Коробка автомат!
Текущее время: 12:02. Часовой пояс GMT +4.
