19.11.2012, 12:37 | |
Сказал "Спасибо": 78
11.01.2015, 17:58 | #31 |
Re: Зашумел вентилятор печки
Ребята так кто то может скинуть что ниб более конкретное по аналогу! Я вчера снял вентилятор ,вынул его из пластика, протер все, промыл WD и слеликоном пролил шкив. Сегодня вроде целый день работал без единого писка, посмотрим на сколько хватит его!
11.01.2015, 23:04 | #32 |
DOMINANT
AW7L008200021Q Мотор печки \ 7L0820021Q(D) FEBI 34788 Мотор отопителя VW TOUAREG/AMAROK 2.0-3.0 TDI/3.2-6.0 JP GROUP 1126102100 Мотор печки VW Touareg / VW Amarok OSSCA 12698 Мотор отопителя салона с крыльчаткой / VW Touareg 03~ PATRON PFN082 Вентилятор отопителя VW Touareg 02-, Audi Q7 3.0TDI 09 SWAG 30934788 Электродвигатель вентилятора салона VAICO/VEMO V15031929 Моторчик печки VW TOUAREG 02-10 VIKA 97964 Вентилятор отопителя TERMAL 402491M Вентилятор отопителя это заменители оригинала ! стоимость от 6000 до 12000 руб
Пользователь сказал "поддерживаю": | Евгений-79 (21.12.2015) |
23.01.2015, 15:28 | #33 |
Поблагодарили 10 раз(а) в 1 сообщении
Засвистел вентилятор печки. Сегодня дошли руки разобраться.
Берем головку на 5,5 мм, фонарик, ныряем под бардачок, снимаем электрический разъем, отворачиваем 7 саморезов, снимаем вниз вентилятор с кожухом. Теперь тонкой отверткой нужно вынуть два провода из фиксатора на моторчике. Той же отверткой утапливаем четыре мягких фиксатора в пазы кожуха и вынимаем моторчик из кожуха. Теперь любым очистителем агрегатов промываем места вращения вала (я пользовался очистителем тормозов Вюрт 0890.108.7). Сушим, смазываем проникающей смазкой (я использовал Вюрт 0893.106.4) и руками прокручиваемой лопасти, периодически переворачивая моторчик. Сборка в обратной последовательности. Нужно не забыть уложить провода в фиксатор, поверить не задевает ли их лопастями и, при установке собранного вентилятора на место, убедиться, что направляющие попадают в пазы кожуха. Вентилятор должен встать на место без усилий и характерных щелчков (снялся же он легко!). Проверяем, удивляемся, пользуемся.
Мой авто: VW Amarok. г.р. 2011., Hi-Line. Кунг SJS. |
Пользователь сказал "поддерживаю": | ChaserV (06.01.2017) |
23.01.2015, 22:27 | #34 |
до фильтра он стоит, вот грязь и попадает. надо на воздухозаборник хотя бы колготки старые натянуть, как тут кто то писал. проблем меньше точно будет.
23.02.2015, 15:27 | #35 |
Сказал "Спасибо": 29
Может кто-то сталкивался?
Вентилятор вдруг перестал крутить на скоростях 1-2-3, крутит только на 4.
513 3.0, автомат.
Мой авто: Ищу. 513. |
23.02.2015, 16:59 | #36 |
очевидно как и на остальных автомобилях - сгорело сопротивление. Думаю, что вот этот номер 7E0 959 263 C. Но лучше, конечно, продиагностировать.
Поблагодарили: | KY3HETC (04.03.2015) |
23.02.2015, 20:17 | #37 |
Спасибо за наводку, будем посмотреть...
513 3.0, автомат.
04.03.2015, 17:36 | #38 |
Поменял сопротивление (резистор отопления) 7E0 959 263 C, цена вопроса 2000 руб. Поменять 10 мин. делов. Отщелкнул бардачек, за ним на печке 2 самореза на 5,5, и усё. Самое интересное, резистор греется оооочень сильно, поэтому вставлен в системум обдува, где благополучно и охлаждается.
513 3.0, автомат.
11.04.2015, 01:25 | #39 | |
Поблагодарили: | Марк (20.06.2015) |
11.04.2015, 05:24 | #40 | |
Это который внизу на картинке?
513 3.0, автомат.
Текущее время: 10:07. Часовой пояс GMT +4.
