Старый 18.04.2012, 00:56
Перец де Куэйляр
Сказал "Спасибо": 243
FAQ
Номер - 534016410 INA/LUK
[/url][/IMG]
APB5695 KRAUF
[/url][/IMG]
JONNESWAY AI010167
Оценка: 5
Старый 24.12.2018, 13:00   #421
Seg
По умолчанию Re: Обсуждаем ремень привода генератора, кондея и ГУРа (ГРМ обсуждаем в другой теме)
Уважаемые знатоки! Подскажите, как снять обгонную муфту генератора не снимая сам генератор? В шапке указано, что снять диффузор нужно....подробнее описать процедуру может ли кто? Благодарю за информацию.
Мой авто: Amarok TDI 2.0
Последний раз редактировалось Seg; 24.12.2018 в 13:10.
Seg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2018, 14:19   #422
AlexandrK
Аватар для AlexandrK
Сказал "Спасибо": 66
Сообщение от Seg Посмотреть сообщение
Думаю ни как. Гену снимать.
Старый 24.12.2018, 14:50   #423
ZUKE
Обоснуй, мне кажется всё вполне реально.
Старый 24.12.2018, 15:13   #424
Шурик1
Ключик как с картинки выше, и вперед.
ZUKE (24.12.2018)
Старый 24.12.2018, 17:16   #425
Seg
Посчитал, что у мастера будет спецключ, как в шапке, поэтому разбирать это муторное дело точно было бы.... В итоге нашли отдельно эту черную спецголовку и отдельно биту TORX T50. И двумя накидными ключами с надетыми рычагами-трубами свинтили благополучно муфту. И таким же способом обратно собрали. Всё на мази))) Всё влезло без демонтажа диффузора вентилятора.
komok1965 (25.12.2018)
ZUKE (24.12.2018)
Старый 25.12.2018, 17:18   #426
Seg
Извините конечно, но ответ вы дали вовсе не практичный.
Если бы был именно такой ключик как на картинке, то он даже бы не влез в муфту. Сам то ключик влезет, а вороток или трещётка уже не влезут, поэтому автор поста обозначил снятие диффузора. Если знаете, где какие болты выкрутить и куда потянуть, то подробнее опишите этот момент.
В моём случае было проще, два накидных ключа и две разъемные части ключа. А есть спецключ, у которого бита не вытаскивается из черной части ключа. Все в курсе, что бита торкс т-50, а какое название у второй черной половинки этого спецключа?
Благодарю за инфу. Да и другим на будущее пригодиться знать, что куда и как.
komok1965 (26.12.2018)
Старый 24.04.2019, 22:12   #427
сергей181960
Сказал "Спасибо": 32
перечитал всю тему -так ни хрена и не понял какой номер у крышки которая защищает что бы под грм не залетел обрывок приводного ремня в случае порыва. или может у меня уже стоит такая крышка машина 2013 года и собственно какой ремень получше
Мой авто: Амарок 180 -АT белый 2013г Soshi-edition Road Ranger №763
Последний раз редактировалось сергей181960; 24.04.2019 в 22:22.
сергей181960 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2019, 23:36   #428
Сказал "Спасибо": 7,542
http://amarok-club.ru/forum/showthre...t=3404&page=76
Старый 07.05.2019, 22:19   #429
сергей181960
сегодня купил ролик паразитный SNR а подшипник в нем INA что то фото не грузится .. прошу описать процесс замены приводного ремня.а то что то никак не пойму как как натяжной ролик натянуть . понял одно что в натяжной мезанизм сунуть либо сверло либо приспособление . отпустить ролик ключем на 16 - заменить ремень прикрутить натяжной ролик а дальше как ролик взвести на натяжку
Старый 08.05.2019, 11:53   #430
Шурик1
Сообщение от сергей181960 Посмотреть сообщение
Не надо ничего совать в натяжитель. сломаете. не снимая ремня ослабляем болтик ролика потом за тот же болтик поворачиваем натяжитель, снимаем ремень ставим новый ролик и ремень.
Текущее время: 13:20. Часовой пояс GMT +4.
