10.08.2016, 22:40 | #42 |
Поблагодарили 32 раз(а) в 11 сообщениях
Re: Замена полуоси
Мы что-то делали, делали и наконец-то сделали!!!
Полуось подлежит ремонту!, но в моем случае это было не просто, т.к. внутренняя обойма подшипника прикипела к валу полуоси. Стягивать пришлось 100 тонным прессом )) Правда не знаю сколько тонн дали, но подшипник не слез, а наружная обойма выдавила стопорное кольцо, при этом весь подшипник остался на валу. Затем распил наружной обоймы, аккуратно стянули кольцо ABS, после этого ювелирный надрез по внутренней обойме турбинкой и в заключении зубило с молотком сотворили чудо... Для желающих пойти подобным путем есть совет, не выдавливайте подшипник болтом, лучше сразу прессом, т.к. можно потянуть (как у меня на одном отверстии), либо куда хуже полностью сорвать резьбу. Греть гайку не обязательно, главное в нужном направлении крутить. На левой полуоси левая резьба, на правой правая! У меня гайку не тянули рычагом, а сбивали кувалдой. Ключ на 50. Подшипник на форуме правильный, открыв коробку был удивлен,т.к. там лежит такой же как выпресовали, и с кольцом. Стопорое кольцо пришлось подбирать, заехал на Ирбис, был в наличии. Подшипник на Элит Украина. Огромное спасибо хочу сказать всем кто принимал посильное участие в этой "афёре" ))) реально много толковых мастеров, просто не всегда под рукой есть необходимы инструмент, поэтому особенное спасибо ребятам Одесского Мерседес центра (грузовой участок), у них то и оказался в наличии тот самый 100 тонный пресс с возможностью запихнуть туда длинные запчасти, и мастер с головой который смог таки демонтировать. Сборку полуоси делал на ИнтерСервисе на Балковской. Тоже респект, все четко. Теперь ходовые испытания. Но думаю всё будет хорошо, т.к. сборка была без эксцессов. Еще раз всем спасибо, даже тем, кто не верил во все это ))) Последний раз редактировалось VAS777; 10.08.2016 в 22:55. |
11.08.2016, 00:10 | #43 | |
Re: Замена полуоси
14.10.2016, 12:04 | #44 |
Re: Замена полуоси
На экзисте еще такой рем-комплект пробивается с гайками и прочим добром
Febest DAC46780057-KIT
17.10.2016, 12:16 | #45 |
Турист
Re: Замена полуоси
Летом поехал в Кёниг из Москвы. По дороге обнаружил, что течет сальник правой задней полуоси. Приехал, отдал в сервис мужику из местного клуба 4х4, а сам ушёл на яхте в Польшу. Звонит значит мне на второй день и говорит, что сальник прохудился, и масло из дифа вымыло всю смызку из подшипника, тот частично разрушился, а поменять так просто нельзя, т.к. вся полуось идет в сборе и стоит косарь евро. Что, действительно так? В итоге наколхозил мне другой подшипник отличный по размеру от оринигального, сделал надставку, запрессовал всё это дело в ступицу и сделал подробный фотоотчет. Отдал ему 30к. Сейчас потек левый сальник))) Есть у кого в Москве соображающие наверняка по этим вопросам технари?
Мой авто: 2010, TDI, 163л.с., кунг, вебаста, бодик 40мм, защиты: пороги, пузо |
26.06.2017, 23:12 | #46 |
Re: Замена полуоси
Потекла задняя полуось.
Вскрывал менял манжету WHT 005 255 думал она, но не помогло все равно течет. Какой там сальник стоит? и можно его поменять без замены подшипника? |
26.06.2017, 23:26 | #47 |
Сказал "Спасибо": 187
Re: Замена полуоси
Там нет сальника. Если потекла полуось, то подшипнику кирдык.
Белый хайлайн с кунгом
Пользователь сказал "поддерживаю": | игорь705 (27.06.2017) |
27.06.2017, 13:41 | #48 |
Сказал "Спасибо": 36
Re: Замена полуоси
По этой же причине менял подшипник.
28.06.2017, 17:01 | #50 |
Re: Замена полуоси
Привет?Почем отдашь?Только подшипник,или весь комплект? У меня тоже справа потек,замена резинового кольца положительных результатов не дала.Кто может дать координаты где можно заменить подшипник,полуось сниму сам.
Текущее время: 12:20. Часовой пояс GMT +4.
