19.11.2012, 12:37 | |
Сказал "Спасибо": 78
09.09.2015, 10:04 | #51 |
Re: Зашумел вентилятор печки
стрекотание это скорее всего хрень какая-то там попала , сколько раз такое было , причём на разных машинах , совет - разбери сам и внимательно посмотри , официалам похрен всё , лишнего не сделают , могут только хуже сделать . Я им вапче опасаюсь машину отдавать . Даже хотел видеокамеру под капот поставить ( но не склалось ) , штоп видно было куда вапче лазят и за каким хером , одно починют другое подрежут-подломают , чтобы отлетело через пару тыщ .... собственно вот моё отношение к официалам .
Пользователь сказал "поддерживаю": | ChaserV (06.01.2017) |
09.09.2015, 10:13 | #52 |
Сказал "Спасибо": 35
Это все хорошо, но боюсь если своими кривыми руками залезу, сделаю только хуже ))
Тем более, что две недели назад вентилятор поменяли по гарантии. (по крайней мере должны были) А можно ли внутри вентилятора что-либо смазывать? А то прозвучало мнение, что там графитовая сухая смазка и дополнительной смазкой только испорчу все.
Он был героем, я — бродягой, Он — полубог, я — полузверь, Но с одинаковой отвагой Стучим мы в замкнутую дверь. |
09.09.2015, 10:14 | #53 |
Внизу, под ногами пассажира, нет никакой пластиковой защиты? Там так и должно быть все открыто, или это только у меня так!? Места для крепежа там есть.
09.09.2015, 11:23 | #54 |
Сказал "Спасибо": 45
Safir, смазка поможет на некоторое время, но движек там охлаждается протягиваемым через вентилятор воздухом. Пыль очень быстро осядет на смазке и приведет к быстрому износу.
Поблагодарили: | Safir (09.09.2015) |
09.09.2015, 14:04 | #55 |
Значит смазка не вариант.
А вообще, частая проблема? Кто-нибудь сталкивался?
09.09.2015, 16:17 | #56 |
Было дело. Мотор стрекотал, пришлось разбирать, чистить от сухих листьев и т.д. Для исключения подобного пришлось ставить мешок из фильтрующей ткани на вход системы.
Поблагодарили: | iDee M (18.01.2017) |
09.09.2015, 17:25 | #58 |
Поблагодарили 48 раз(а) в 29 сообщениях
у меня у жены на вольво с30 после того как время постояла машина вентилятор на больших оборотах загудел.почитал-оказалась грязь на лопастях накопилась.понял что разбирать всю торпеду! ужаснулся но увидел что вход на вентилятор под капотом-дунул туда через трубочку сжатым воздухом и помогло.может здесь где можно дунуть.
это так размышления вслух |
09.09.2015, 17:45 | #59 |
на ниссане я на входе приклеивал фильтр от компрессора , такой , типа как мочалка , для больших предметов ( листьев , палочек всяких и подобной хрени ) , здесь пока не беспокоит . Только раз что-то застрекотало , но достаточно было несколько раз включить на полную и выключить , как это что-то оттуда и выдуло
09.09.2015, 23:30 | #60 |
Выдуть не поможет. Уже все почистили.
Буду пробовать разбирать.
Текущее время: 14:16. Часовой пояс GMT +4.
