Результаты опроса: Гильзовать блок или менять двигатель?
Гильзовать, т. к. родное есть родное | 3 | 30.00% | |
менять двигатель, т. к. выйдет дешевле и менее проблематичнее | 7 | 70.00% | |
Голосовавшие: 10. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос |
14.12.2015, 01:47 | #51 |
Re: Износ стенок блока цилиндров
Ни слова не сказал про закалку наших цилиндров. Просто, двс это тепловая машина при работе которой есть тепло которое нужно отвести от поверхности нагрева, причем нагрев не равномерный, циклический... Отсюда нужен метал который имеет свойство передачи тепла без потери прочности, износостойкий, при обработке которого можно создать зеркало на рабочей поверхности обеспечиваюшее скольжение ответной детали. Растопить блок можно, затем отверстия хонингуют чтобы получить зеркало. Все растачивают в один размер, шероховатость поверхности 0,2. Чтобы получить результат нужен станок и инструмент. Плюс ремонтный размер поршня и колец. Что делаем мы растачиваем блок устанавливам в отверстие втулку. Все делается с учетом выше перечисленного выше. Дальше идет борьба с весом кшм когда детали всех цилиндров (поршень, шатун и тд) выгоняем в ноль.. Но это уже другая тема. Вам удачи в поисках.
467 |
14.12.2015, 17:14 | #52 |
если вы видели хон на стенках цилиндра, то знаете, что от зеркальной поверхности он далек. Не знаю, в каких единицах вы указываете шероховатость, но при плосковершинном хонинговании шероховатость стенок составляет 9-11 класс, зеркало начинается от 16 и выше.
Поддержали: | serga60000 (14.12.2015), Лёха Из Овсянниково (06.01.2016) |
14.12.2015, 18:16 | #53 | |
А зеркало - это скорее технический термин, например вот так "зеркало цилиндра"...
Мой авто: Сочи+ |
15.12.2015, 17:31 | #54 |
А как обстояли дела с уровнем масла?
Первый цилиндр (я так понимаю передний), при низком уровне масла оно могло при интенсивном разгоне (и интенсивной манере езды) отливать назад блока и передний цилиндр испытывал масляное голодание. Такая болезнь присутствует например в двигателях Honda 3,5 л. (установлен на Риджлайн) Там он стоит поперек и при недосмотре за уровнем (а масла там всего заливается 4,5литра) Страдал передний рад цилиндров, с последующей Гильзовкой! |
Поблагодарили: | Вадим47 (19.12.2015) |
15.12.2015, 20:57 | #56 | |
По второму нет достоверной информации, не владею поэтому промолчу.
467 |
23.12.2015, 15:29 | #57 |
жду Амарок
Коллеги подскажите плз. блок на нашу машину можно токо от Амарока пользовать или он же еще на каких то моделях устанавливается? в моем случае о ремонте речь уже не идет нужно новый искать...
Мой авто: Пешкарус |
24.12.2015, 02:12 | #58 |
Сказал "Спасибо": 17
Что же с ним случилось, поведуй пожалуйста, очень интересно. Ты случайно не узнавал стоимость нового блока?
Мой авто: Amarok 2014 г. в. 2.0/biTDI механика |
24.12.2015, 13:15 | #59 |
Сказал "Спасибо": 202
По гарантии ОД мне менял блок вместе с поршнями + куча всяких причиндал,
показания были расход масла и снижение компрессии. в ихних бумажкам я их подписывал более 200 стоимость з\п на январь 2015г.
Волка ноги кормят!!![/B]
24.12.2015, 21:31 | #60 |
Алексей, я был бы вам очень признателен, если бы вы сфотографировали заказ с запчастями, какие использовались при замене и выставили фоточку.
Программирование блока комфорта через VAG-RUS | Coin8986 | Электрика | 195 | 06.10.2022 01:06 |
Подключение блока Bluetooth (7p6 035 730) | АлексейСК | Электрика | 1 | 02.07.2015 15:17 |
Фольксваген Групп Отказали в гарантии, ссылаясь на износ резины!!! | Spkplus | Претензии | 8 | 19.02.2014 09:48 |
Текущее время: 10:39. Часовой пояс GMT +4.
