Старый 18.04.2012, 00:56
Перец де Куэйляр
Сказал "Спасибо": 242
FAQ
Номер - 534016410 INA/LUK
[/url][/IMG]
APB5695 KRAUF
[/url][/IMG]
JONNESWAY AI010167
Оценка: 5
Старый 07.02.2013, 19:46   #51
Aganek
По умолчанию Re: Свистит ремень
Прошло 33 дня как машина ремонтировалась у ОД!!Сегодня свершилось чудо,позвонили с од что машина готова,завтра будем смотреть как отремонтировали ГБЦ и остальное!
p77 (07.02.2013)
NomadAl (07.02.2013)
Старый 09.02.2013, 09:23   #52
Aganek
Вчера забрал машину.Была отремонтирована ГБЦ полностью,заменили все ролики и ремни которые есть на движке.Заменили масло и фильтр.Самое интересное из-за которой и произошла поломка-это нижняя крышка ремня ГРМ. Поменяли на новую(усовершенствованную бортиком).Про гарантию продления на весь авто-ответили что мы ремонт провели согласно регламенту и у нас нет полномочий о продления гарантии на срок нахождения авто в ОД.Да в акте приёма-передачи указано (все запчасти которые установлены на авто, и что ремонтировалось).Есть один нюанс не приятный. (Внизу маленькими буквами написано,что на работы гарантия 10000км или 6 месяцев,а на запчасти до окончания гарантии на автомобиль.Так не должно быть,гарантия на авто у меня заканчивается 20 февраля 2013г.Везде подводные камни.Акт выдали на руки только копию.Номер нижний крышки надо наверное Вам (Волкам) не в обиду ....напишу в понедельник т.как уезжаю на обкатку далеко...лишь бы чего не сломалось после такого ремонта.Машина ремонтировалась с 05.01.по 05.02.2013г.
BleysR (11.02.2013), kv-glushko (09.02.2013), p77 (09.02.2013), ДяДя ЛёШа (09.02.2013)
Старый 09.02.2013, 10:48   #53
kv-glushko
Аватар для kv-glushko
Aganek, вот. Я про модифицированную крышку вон еще когда писал. Мне заменили уже давненько.
Старый 09.02.2013, 12:01   #54
Aganek
kv-glushko, Я так думаю надо у кого крышка старого образца,надо менять срочно!
Старый 11.02.2013, 00:09   #55
kv-glushko
Продублирую и в этой теме сообщение "По моему нашел Защитный кожух ремня 03L109147D менялся вместе с поликлиновым ремнем (в этот раз ) при пробеге 25000"
dimmon 178 (11.02.2013)
Старый 14.02.2013, 20:35   #56
Aganek
______________Всё правильно у меня такой тоже код крышки!!!Меняйте у кого старого образца!!
Старый 14.02.2013, 20:44   #57
Aganek
После ремонта ГБЦ проехал 700км,тянет мотор хорошо,масло не схавал...может нормально отремонтировали в од...буду наблюдать дальше! По запчастям посмотрел стоимость всех деталей замененных при ремонте ГБЦ -52.000т.р..без работы!
BleysR (15.02.2013), kv-glushko (14.02.2013), p77 (15.02.2013)
Старый 15.02.2013, 01:21   #58
Amigo
Сказал "Спасибо": 202
ещё бы кто сказал - какой он ... "цветочек аленький", т.е. в чём различие старой и новой - визуально!!!!
в ETKA лазию- там они с первых годов выпуска с вашем номером!!!!
т.е. не могу найти предыдущей версии этой з/ч..... или может кто знает номер старой крышки- поделитесь плз..
дилер (сука) кричит ... мол менять просто так не будем... а наши рекомендации для вас : проблема обрыва ремня нам известна, но мол чаще смотрите на приводной ремень-что б не лохматился и будет вам счастье...
Старый 15.02.2013, 11:16   #59
Aganek
Amigo, побробую сфоткать,визуально на новой крышке есть бортик.
Amigo (20.02.2013), p77 (15.02.2013), woodvlad (15.02.2013)
kv-glushko (15.02.2013), maska (26.03.2013)
Старый 21.02.2013, 12:16   #60
Stilgar
Сообщение от Aganek Посмотреть сообщение
Stilgar, А пробег сколько?
25000, свистеть начало этой зимой тыщи 3 назад, только на холодном моторе, но свист не классический как ремень генератора не натянутый свистит, а такой поскрипывающий
Текущее время: 04:52. Часовой пояс GMT +4.
