19.11.2012, 12:37 | |
Сказал "Спасибо": 78
09.09.2015, 23:38 | #61 |
Re: Зашумел вентилятор печки
стрекотание это точно хрень какая-то , может веточка какая ,..... в моторе , да к тому же новом стрекотать нечему , говорю как человек , который видит и слышит электромоторы каждый день
10.09.2015, 08:53 | #62 |
Сказал "Спасибо": 45
Бывает чему. Крыльчатка может с облоем быть или неровно сидеть на валу. Подшипник может заклинившим на роторе быть. Соосность при сборке не была обеспечена и ротор задевает за магниты статора, блок щеток сместился или перекосился и чиркает за контакты ламелей... А может и правда с новья лист или мусор залетели.
10.09.2015, 09:55 | #64 |
Сказал "Спасибо": 35
Если разборка вентилятора не поможет, попробуй зашумоизолировать. Может кожух какой поставлю. Там же все открыто!!!
Он был героем, я — бродягой, Он — полубог, я — полузверь, Но с одинаковой отвагой Стучим мы в замкнутую дверь. |
20.10.2015, 11:13 | #66 |
ZH103-240, 240°C, 15 А, Термопредохранитель
20.10.2015, 19:09 | #67 |
Сказал "Спасибо": 610
Хех молодежж...
разДанный узел переходит на все модели ФФ еще с Гольфа 4. И при пробеге в 100000км или 3-4года. Подшипник моторчика уже изнашивается и начинает свистеть, смазка его, не помогает, только переборка мотора или замена. У меня стоит оригинал ФФ (2H1820021A он же 7L0 820 021 Q ) стоимостью за 16500р, совсем не кашерна стоимость? Поэтому искал аналог, и нашел его за 4300р (Termal 402491M)
[свернуть] двастоит перед фильтром, поэтому на ней собирается грязь и прилетает листва.
[свернуть] триПоменять не сложно, но не удобно.
Приходится ложится на пол спиной и крутить семь винтов головкой 5,5 в ограниченном пространстве. Скидываем фишку, крутим винты, моторчик с полозьев сам вниз падает. Обратно точно так же только нужно попасть в полозья иначе винты не вкрутим … [свернуть] елочка горианалоги:
номер на печке 2H1820021A 16300р номер из экзиста раз VAG 7L0 820 021 R 13900р два VAG 7L0 820 021 Q 14600р три FEBI 34788 8150р четыре OSSCA 12698 6900р или HANS PRIES 113 718 755 от 8000 до 10000р или JP 1126102100 8200р PATRON PFN082 8700р есть еще Termal 402491M 5700р а еще 4L1 820 021 A от Ауди [свернуть]
Поблагодарили: | AlexandrK (03.02.2016), Azimut Гриша (15.01.2017), BOEING737NG (20.10.2015), Dance (23.11.2016), dis (26.10.2015), iDee M (15.01.2017), max62 (21.10.2015), the.maver (14.02.2016), Vovan (28.02.2018), Евгений-79 (21.12.2015), Мамука (20.12.2016) |
01.02.2016, 09:04 | #68 |
Поблагодарили 8 раз(а) в 5 сообщениях
Всем привет! Столкнулся неделю назад с такой же бедой. Вначале снял моторчик, продул, смазал, поставил - всё заработало ровно на два дня. потом опять гул, вой и остановка. Опять пришлось снимать. Приговор - умерли щетки. Для замены выбиваем крыльчатку с моторчика и легко подбираемся к щеткам. Подбираем в магазине похожие, чистим коллектор, подгоняем щетки и устанавливаем все в обратном порядке. Делов на пару часов с перекурами)) Дует як ураган!)) Всем удачи!
Мой авто: Тредлайн в базе с хром. подножками |
02.02.2016, 23:16 | #69 |
Всем привет, вот и у меня зашумел моторчик, конечно не сразу, сначало посвистывал, потом свит стал постоянным. Сначало пробывал смазать, но смазал только заднюю втулку, про переднюю как то не подумал, в итоге моторчик свистел, пока мне это не надоело. Вчера снял вентилятор, осмотрел, обнаружил большой люфт. После этого разобрал мотор, сначало скинул крыльчатку, после сбил фиксаторы и смог добраться до втулки, которая была разбита, заменил на другую втулку (подходит от печки камаз, чуть чуть надо обточить внешние контуры, внутренний диаметр одинаковый), собрал, моторчик стал чуть шумней, но гланое не свистит. Надеюсь до замены на новый доживет.
Мой авто: - TrendLine 2.0, 122 л.с., механика, блокировка, белый, 2012 г - лето ТOYO A/T 245/65 R17, зима Nokia - кунг Aeroklas |
13.02.2016, 18:48 | #70 |
Приобрел Termal 402491M-5300 руб., поменял, встал как родной, дует хорошо.
Отремонтированный оставляю на запас, так как он так же рабочий.
Поблагодарили: | ChaserV (06.01.2017) |
Текущее время: 23:01. Часовой пояс GMT +4.
