12.10.2016, 19:20 | #61 |
Re: Замена масла в КПП, РК, мосту.
а масло не сливается что ли полностью? ведь есть данные об объемах заливки масел.. зачем щуп не понимаю
п.с. а есть кто нибудь кому не повезло так же как мне, у меня нет сливной пробки в заднем мосту.. что за фигня. надо покупать прокладку и снимать крышку целиком что бы слить это лишние 3000р за прокладку
13.10.2016, 06:07 | #62 |
Масло с РК сливается полностью, но уровень всё равно выставлять нужно... в двигатель ведь тоже по паспорту входит одно количество масла, а фактически мы заливаем по отметке щупа. Здесь та же ситуация, кроме того часть масла остаётся в насосе, а 1,25 цифра сухой коробки... Я рисковать не стал. После слива сначала залил литр, замерял уровень - ниже 32..., долил, проверил ещё, снова долил, пока уровень не поднялся чуть выше 32 мм. Что и как лить и как мерять дело каждого. Я действовал по руководству.
С задним мостом могу только посочуствовать) но дело нужное ибо на него нагрузки неимоверные.
Мой авто: 2013 г.в., 2.0 Битурбо, 180 л.с., 6МКПП, цвет серебристый |
13.10.2016, 09:07 | #63 | |
Знаете, бывает грязь так ровно ложится, что считаешь ее куском железа, покрытием и всем чем угодно, пока отверткой не потыкаешь. Проверьте еще раз. Есть вариант, что у вас мост не родной, тогда очень хотелось бы увидеть фото. |
Поддержали: | BOEING737NG (13.10.2016), АмарочийПотрох (13.10.2016) |
13.10.2016, 15:52 | #64 |
я конечно поковыряю еще, но в том месте где должна быть пробка есть место под нее но пробки нет... мост не родной может быть только в том случае если его скрутили в процессе перевозки из аргентины в рашу)))
у меня мост без блокировки разве что из за этого они и на пробке сэкономили
13.10.2016, 18:04 | #65 |
Сказал "Спасибо": 121
Смотри на "шаре" точно снизу,она завёрнута по центру в горизонтальном положении резьбы.
13.10.2016, 19:21 | #66 |
Без блокировки мост без нижней пробки. Вполне масло можно откачать шприцом, накуя снимать крышку? Если только шестерни протереть)
Пользователь сказал "поддерживаю": | АмарочийПотрох (13.10.2016) |
15.10.2016, 09:49 | #67 |
Всем доброго дня! У меня мост без блокировки и без пробки! Масло слил, раскрутив кучу болтов! Пробег 100 т! Масло не темное, полностью рабочее. Было немного стружки на пробке! Вообще пожелал что заменил масло. Я думаю, там масло залито на весь срок службы моста и нехер туда лазить!!! поэтому и слив не предусмотрен!!!
Прокладку посадил не герметик! Течи нет! |
Поддержали: | Azimut Гриша (15.10.2016), ТиСеМакс (15.10.2016) |
30.09.2017, 19:41 | #68 |
Сказал "Спасибо": 105
Всем привет!
Менял масло в торсене и случилась бедука. То ли я жопорукий, толи хз, но и дури то не прилагал... Короче - обноружилась трещина в сливном отверстии. Думаю по этому то пробка плотно не садиться, ну и в следствии подтекает масло.((( Как эту беду победить? Варится ли это г...? Кто что посоветует? Может уже есть бывалые спецы?
№ 451
Мой авто: Амарок |
30.09.2017, 20:40 | #69 |
Брак скорее всего, такие трещины ремонтируют, трещину расшивают и аргоном заваривают. Можно попробовать обратиться в РЛД, которые диски ремонтируют.
30.09.2017, 20:54 | #70 | |
Может есть реальные координаты? Буду весьма признателен!!)
№ 451
Мой авто: Амарок Последний раз редактировалось vargasha; 30.09.2017 в 21:14. |
Текущее время: 06:51. Часовой пояс GMT +4.
