Старый 05.09.2015, 23:14   #711
NIKOLA13
287-й
Аватар для NIKOLA13
По умолчанию Re: Обсуждение лифт-комплекта на Amarok
вобщем снял сегодня простаки замеры показ что машина опустилась на 2 см т.е. от середины ступицы до крыла 60 см.
Старый 02.10.2015, 12:30   #712
klserj
Добрый день.
Люди добрые, хочу лифтануть амарок 40 мм. Подскажите пожалуйста, если есть возможность размеры проставок для кулис КПП. Хочется изготовить все самому по возможности. Что не смогу изготовить постараюсь найти специалиста.
Заранее огромное спасибо!!!
Мой авто: Amarok Sochi Edition 2013
Последний раз редактировалось klserj; 02.10.2015 в 12:38. Причина: Доплнение
klserj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2015, 09:40   #713
sokolov
Аватар для sokolov
Сказал "Спасибо": 21
Лифтанул я свой амарок на 4см. перед. Проставки под пружины. На новые тач доги, под силовой бампер. Не выдержали тач доги, оборвало уши амортизатора по сварке снизу и сломало привод колеса. Вот так бывает, а привод продается только целиком.
Qseft (30.11.2015)
Старый 01.12.2015, 12:44   #714
sokolov
Аватар для sokolov
Фото мертвого ТАЧ ДОГА, и привод за собой забрал. Штатные аморы 120т.км. прошли в таком режиме, а этот менее 10т.км.
ID:	29156   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.02.2016, 05:50   #715
serega52892
Сказал "Спасибо": 35
Здравствуйте. Что вы можете сказать про такой способ поднятия передка на 30мм с помощью приставок под опору амортизатора. Шрусы выдержат, ведь колесо уйдёт вниз на 30мм? Вот ссылка: http://sibreztech.ru/index.php?productID=6867
Мой авто: Golf Plus 2008 г. Был :) Amarok 2013 г. Есть :)
serega52892 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2016, 05:58   #716
serega52892
Подскажите пожалуйста, ironman амортизаторы переднии, которые +35 мм, так вот они же тоже дальше выдвигают колесо вниз на отбой, на те же 35мм по сравнению с штатными? Тоесть у них ход отбоя больше, да?
Старый 05.02.2016, 11:56   #717
Aleksey Kos
Аватар для Aleksey Kos
Сказал "Спасибо": 187
Любой лифт подвески выдвигает колесо вниз на отбой от штатного положения. В этом и есть смысл лифта подвески. Главное с этим не переборщить. Если лифтовать больше чем на 4 см, начинают лететь пыльники шрусов (внутренние). Сами шрусы ходят нормально. Можно переделать ступицы (поставить редукторы) но это совсем не бюджетно. Хотя где то был пример такого лифта.
Белый хайлайн с кунгом
serega52892 (06.02.2016)
Старый 08.02.2016, 14:54   #718
Dr. Dobermann
Сказал "Спасибо": 46
Сообщение от Aleksey Kos Посмотреть сообщение
Здравствуйте, не совсем так. Существующие лифт-киты на амарок, про которые я знаю, работают так, как вы описали. Однако большинство лифт-китов на тот же форд ф-150 роняют всю ходовую, включая редуктора, поэтому нагрузка на шрусы не меняется.
Старый 08.02.2016, 21:27   #719
Aleksey Kos
Сообщение от Dr. Dobermann Посмотреть сообщение
Да, есть такие варианты (на амарок не видел). Но это более масштабные переделки, ну и соответственно стоимость. Хотя и Ф-150 ни разу не дешевый аппарат.
Старый 10.02.2016, 02:27   #720
serega52892
Я правильно понял, что если поднять на подъемнике амарок со штатной передней подвеской и амарок с подвеской +35мм от ironman, то во втором случае колесо опустится ниже на те же 35мм в сравнении со штатными пружиной и амортизатором?!
Просто клубень ALastaR тестировал штатный амортизатор и ironman на ходы отбоя и сжатия, и как я понял выяснилось, что ironman всего лишь на 9мм длиннее штатного выдвинулся вниз!!! Не 35 мм, а всего-9мм!!! А зажался на 30мм сильнее штатного... Если я правильно понял, то ironman подстраховался, чтобы не летели пыльники шрусов и почти не изменил ход подвески вниз. Но получается из- за этого при попадании в яму, амортизатор может жестко стучать на отбой, так как ход вниз уменьшился?! Знающие люди поправьте меня ....
лифт подвески Роман 004 Клиренс 570 28.10.2019 23:44
Текущее время: 20:40. Часовой пояс GMT +4.
