13.03.2016, 18:41 | #771 |
Молчун
Re: Обсуждение лифт-комплекта на Amarok
А я ещё выкинул аллюминевое колечко( надето было на шток ), заменой ему и послужила моя втулка. Гайка у меня заканчивается чуть выше резьбы, но гайку я поспавил с заводским герметиком(синий на резьбе) и всё ок при моей не лёгкой эксплуатации. По моему принципу ( своими руками делал ) ездят как минимум 6 авто в провинции, и никаких нареканий нет.
730-й Я!!! 2018 - 3.0, АКПП.
Поблагодарили: | serega52892 (14.03.2016) |
02.04.2016, 17:55 | #772 |
Алюминиевого колечка там нет а шайба там есть. Но если ее не поставить то где вероятность что при резкой с работке амортизатора шток не вылезет на верх. Диаметр внутренней части 12мм а внешней 15мм разница 1.5мм очень мало. Я поставил втулку 10мм + шайба и все нормально. Остаток резьбы сверху 10мм вполне хватило для гайки.
Мой авто: Trendline |
04.04.2016, 17:52 | #773 |
Сказал "Спасибо": 233
Я ставил вперед АйронМэновкий комплект (пружины+стойки) с индексом B, 3 дюйма подъем +100 кг. При так сказать,"контрольном" замере от пола до края расширителя арки с учетом силовика весом 40-45кг. высота была 88см, после замены 95см.
Поддержали: | BOEING737NG (04.04.2016), Natali (15.05.2016) |
14.05.2016, 22:17 | #774 |
Честно говоря не понимаю зачем менять стойки рабочие и пружины "рабочие" для того что бы приподнять передок если выше головы не прыгнеш. Поясняю:
1.Чтобы поднять клиренс. Хорошо меняем стойки пружины клиренс примерно 92 > 95 см хорошо. Другой способ ставим проставки под родные стойки (типо колхоз) тоже получяем 92 > 95 см. В чем прикол!!!???? Лишние деньги..... 2. Подымая передок мы смещаем геометрию полуоси что в первом случае что во втором. Короче говоря пробовал я по всякому результат такой. Вариант я выбрал такой проставки под родной амортизатор 10 мм втулка под опорную подушку 10 мм. В итоге получаем 920 мм от асфальта до крыла, до защиты 290 мм вполне достойные параметры. Да забыл уточнить резина 265 70 R16. В других случаях кто хочет задрать волка выше нормального купите себе луноход там сразу все круто.
Поблагодарили: | Natali (15.05.2016) |
14.05.2016, 23:49 | #775 | |
2.Далее - даже с таким побочным эффектом подъема подвески для установки минимально нормальных для грязелина 33" колесиков один фиг нужен 1-2" боди лифт. 3.Не хотите- не лифтуйте, никто ведь не заставляет. Единицы амароков месят говны, больше например щеголяют на штатных подвесках и 20 литье по асфальту. каждому свое.
Поддержали: | Andres30 (16.05.2016), AntonGrey (15.05.2016), max62 (16.05.2016), Natali (15.05.2016), the.maver (16.05.2016), TraktorisT (31.10.2016), Владимир ВсеЯ (26.08.2016), игорь705 (15.05.2016), Львoвич (16.05.2016), Эд Воркута (15.05.2016) |
30.10.2016, 18:26 | #776 |
Хочу сделать боди-лифт на 40 мм. посоветуйте производителя из расчета "цена-качество". Устанавливать буду сам.
30.10.2016, 18:59 | #777 |
Ответил в личку))) удачи
30.10.2016, 20:54 | #778 |
Пользователь сказал "поддерживаю": | BOEING737NG (30.10.2016) |
31.10.2016, 01:39 | #779 |
Поблагодарили 18 раз(а) в 11 сообщениях
А за что там 15 т.р ? Что входит в к-т? Что капролон нынче такой дорогой.
Мой авто: VW AMAROK AUDI Q5 3.0TDI |
Текущее время: 10:38. Часовой пояс GMT +4.
