30.01.2019, 13:20 | #71 |
Re: подключение электрики прицепа
Копался как то Васей в блоке бортовой сети...видел там галочку "Тест ламп"..."Опрос ламп"...ну или что-то подобное...фаркоп у меня подключен на фонари напрямую...при подключении прицепа выскакивала ошибка на приборке...после того как галочку убрал все заработало без ошибки...при случае поковыряюсь и найду где именно убрать...но единственный минус что не будет видно когда реально лампа перегорит...но у меня это почему то работало только на задних фонарях только...
02.02.2019, 03:20 | #72 |
Привет Всем, давно не заходил но посты почитываю. Могу сказать что сгорела лампа или нет определяет блок комфорта по потребляемому току а не по напряжению, по этому бывают ситуации когда ставятся led лампы приборка начинает показывать что есть сгоревшие лампочки причиной этому является малое потребления тока led лампами. Что касается отключения задней противотуманной фары при подключении прицепа, по правилам движения противотуманные задние фары должны быть выключены на автомобиле и включены на прицепе, это осуществляется размыканием микро переключателя в розетке, он просто разрывает контакт на заднюю противотуманку автомобиля при этом на розетке прицепа есть сигнал для противотуманки на прицепе, поэтому если воткнуть переходник с 13 пин на 7 пин или наоборот противотуманка на автомобиле не будет работать, перемычку надо поставить между контактами микро переключателя. Всем удачи.
Пользователь сказал "поддерживаю": | Wolf Road (02.02.2019) |
02.02.2019, 14:42 | #73 |
Сказал "Спасибо": 57
100% не работает с переходником. Я уж думал с проводкой что, когда понял, что лампа не причем, потом где-то вычитал про переходник.
04.02.2019, 21:41 | #74 | |
Gesendet von meinem SM-J710F mit Tapatalk |
27.07.2019, 13:13 | #76 |
Сказал "Спасибо": 625
Привет всем!
Давно не заходил на форум)))). Нужна помощь как активировать функцию форкопа. Комплект и блок согласования стоит на 7-ми пинов. Выручайте нужно очень срочно.
27.07.2019, 13:27 | #77 |
Обратись к АлексеюАГ. Он мне активировал.
Поблагодарили: | Длинный волк (27.07.2019) |
27.07.2019, 17:33 | #78 |
28.07.2019, 00:13 | #80 |
Звонил ему сегодня он живёт в Гжеле, а по телефону сказал помочь не чем не может (((((. Короче полная жопа(((((.
Текущее время: 11:21. Часовой пояс GMT +4.
