08.12.2012, 19:08 | #1 |
Сказал "Спасибо": 109
подключение электрики прицепа
Друзья, подскажите, может кто сталкивался. Не могу сообразить, как установить контакты на вилке на прицепе, то горит все вместе, то ничего не горит, то на панели мигает лампочка задней туманки. Фаркоп ставил ОД. Нужна схема расположения контактов на розетке на машине, плииииз...
08.12.2012, 19:13 | #2 | |
Сказал "Спасибо": 625
Re: подключение электрики прицепа
08.12.2012, 19:27 | #3 |
Спасибо большое, а не будет отличий, если у меня 13-ти контактный с переходником на 7-ми?
08.12.2012, 19:35 | #4 | |
08.12.2012, 19:43 | #5 | |
10.12.2012, 20:48 | #6 |
Все, победил я этот прицеп, только у меня контакты в розетке немного не так, совпали только масса и стопы
10.12.2012, 21:28 | #7 |
Сказал "Спасибо": 645
Можно было бы письменный и фото отчет Вашей работы, а вдруг кому нибудь понадобиться.
№186 , сот.тел.8905046 нуль нуль 73 |
Поддержали: | BleysR (11.12.2012), dimmon 178 (10.12.2012) |
11.12.2012, 20:19 | #8 | |
Это мне скинул "Длинный волк" (но у него семиконтактная розетка, а у меня 13-ти с переходником) А так оказалось на моей машине, только у меня индикатор перегоревшей лампочки загорается на панели при подключении прицепа, чтобы не забыть, что у тебя хвост сзади
12.12.2012, 00:06 | #9 |
я против удаления постов
Сказал "Спасибо": 2,613
у меня тоже загорается при подключении прицепа. (Устанавливался допом в германии)
удаления постов
12.12.2012, 01:47 | #10 |
Если кто заметил при снятии заглушки под авто для подключения прицепа есть перемычка, вот ее и надо поставить в жгут к прицепному с 7диновой розеткой, тогда будет работать противотуманка на машине. Суть в том что в Европе используется 13ти диновая к прицепам с АБС, доп тормазами, противотуманками на прицепе как к примеру "дом на колесах".
Текущее время: 10:39. Часовой пояс GMT +4.
