09.08.2011, 23:21 | #1 |
Сказал "Спасибо": 29
Понижайка
манагер при продже сказал что при включеной понижайке нельзя поворачивать колеса больше чем на 5 градусов, а то разорвет мост, это действительно так?
09.08.2011, 23:56 | #2 |
Сказал "Спасибо": 264
Поблагодарили 96 раз(а) в 45 сообщениях
Ты наверно не понял, скорей всего тебе сказали про блокировку заднего моста, которая включается на пониженной передаче и при этом ехать желательно по прямой. А просто на пониженной передачи руль можешь крутить в обе стороны почти до упора.
10.08.2011, 11:14 | #3 |
при заблокированном дифференциале можно сломать полуось в случае когда ты буксуешь обоими задними колесами и внезапно одно из колес цепляется за твердую поверхность, при этом поскольку диф заблокирован момент с остановленного колеса не может перекинуться на буксующее. Момент двигателя плюс инерция всех валов приходится на остановившееся колесо и полуось (ну или то что послабее) ломается.
При этом ИМХО все равно как ехать по прямой или по кривой. |
10.08.2011, 12:16 | #4 |
ну значит людит ездят на пониженой и руль крутят и ничего не ломается? просто мне точно манагер сказал что при пониженом режиме полного привода руль крутить нельзя больше чем на 5 градусов, а потом я эту информацию обдумал и понял что какая то она бредовая, просто была нива давно там все можно крутить на пониженой и ничего не ломается, а на амароке нельзя получается? также проштудировал книжечку ничего такого про понижайку не нашел.
10.08.2011, 12:44 | #5 |
просто твой менеджер что-то курит
Пользователь сказал "поддерживаю": | Аццкий (11.08.2011) |
10.08.2011, 12:54 | #6 |
Сказал "Спасибо": 867
"Компетентность" "манагеров" наших ОД уже неоднократно тут обсуждалась. Верить им - наивно по меньшей мере Нужно искать другие источники информации на эту тему.
Но Амарок - не трамвай, и предполагать, что внедорожный пикап будет ездить на "понижайке" строго по прямой - хня полная. И нах тогда блокировка диффа вообще. БЧГГ это демонстрировал в "крыле", и ничего не гавкнулось пока что (ТТТ)
Поддержали: | Husky (11.08.2011), kv-glushko (26.11.2011), takeshi (10.08.2011), Аццкий (11.08.2011), Вальдемар (22.11.2011), денис77 (10.08.2011), николай 57 (10.08.2011), Саш003 (10.08.2011) |
10.08.2011, 13:38 | #7 |
Не только ездят, но и вваливают. Если это можно сказать о езде по бездорожью.
Блокировку включал не часто. Амарок и без нее отлично помогает электроникой. Порвать полуоси довольно легко. И происходит это вследствии большой динамической нагрузки на сопротивление. Т.е. если колесо застрянет между камнями (спустили до 0,5 и угодили в расщелину), то здесь реальный шанс это сделать. Если вы ползете по мягкому грунту, то наезд на твердое - полуоси не порвет. Опять же, главная задача в бездорожье - грамотно пользоваться всеми внедорожными приблудами. Блокировка помогает при вывешивании или например диагональном выезде из болота на берег. Если вы засадились и включите все, что у вас есть - далеко не факт, что вы выедете. Возможно это даже усугубит ситуацию. Вполне возможно, что хватит просто полного привода. |
11.08.2011, 12:18 | #8 |
Сказал "Спасибо": 831
тема как-то плавно перетекла в "Понижай-ка стоимость авто!" ))))
Мой авто: Toyota Hilux 3.0 AT "Престиж", однако... |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Natali (11.08.2011) |
11.08.2011, 12:24 | #9 |
Сказал "Спасибо": 7,542
И снова..."ПОНИЖАЙКА"!
Мой авто: Железный конь! :) |
Поддержали: | Old_Rocker (11.08.2011), Pavel (11.08.2011) |
12.08.2011, 11:45 | #10 |
Роман 004
Guest
Сообщений: n/a
всем привет! на пробеге спросил у водителя по поводу понижайки (всё таки ездит на машине ), ответ был таков _ предназначина в принципе для диагонального вывешивания и для полного г...., крутить можно , но с умом(в пример анекдот про 2 титановых шарика) и естественно не на скорости, а так говорит нормуль.
БЧБ проверил |
Текущее время: 07:00. Часовой пояс GMT +4.
