02.03.2012, 21:09 | #1 |
Сказал "Спасибо": 2,822
Замена салонного фильтра
Итак. Сегодня в Питере очень мокро.
До обеда передвигался по городу - все было нормально. После обеда стало сильно потеть переднее стекло. Пробег 27000 км. Фильтр салонный ещё не менял. Кто знает где он находится - ткните пальцем, пожалуйста.
02.03.2012, 21:22 | #2 |
Амарок №42
Сказал "Спасибо": 1,456
Привет, Виталий. У меня пробег 30 000. Сегодня тоже после часовой поездки пошло запотевание стекол. Климат работал в автомате в большем режиме (горит правый индикатор). Включил максимальный обдув ветрового стекла и через некоторое время запотевание ушло и с лобового стекла и с остальных. После этого перевел климат опять на автомат и проблемы с запотеванием больше не было. М.б. насосало слишком много влаги с улицы так, что фильтр и не причем?
02.03.2012, 22:35 | #3 |
Привет Алексей.
Был включён режим авто с кондиционером. После запотевания включил максимальный обдув на стекло - за 5-7 минут всё ушло. Включил режим авто - через 5 мин всё опять запотело. Так и развлекался 3 часа. Может и хватанул влаги. Завтра посмотрю...
03.03.2012, 01:37 | #4 |
Сказал "Спасибо": 202
takeshi, купи фильтр MANN, там всегда инструкция есть, где его искать...
на KNECHT/MAHLE тоже даётся или изнутри коробки нарисована.... дешёвые польско-китайские фильтра на инструкцию не разоряются..., но может конечно есть индивиды.... .....по качеству, что оригинал, что MAHLE с MANN -разницы нет, только цена.... ... сам на днях был в Германии на заводах MANNа - сначала паковали оригинал, потом тут же в свою коробку!!!! так что проверено-я отвечаю!!!))))))))) |
Поблагодарили: | AlexLy (03.03.2012), takeshi (03.03.2012), vobla (29.11.2012), woodvlad (03.03.2012), Владимир ВсеЯ (07.05.2014), Кондрат (12.02.2013), ЛЕХА57 (03.03.2012), Перец де Куэйляр (03.03.2012) |
27.10.2012, 13:35 | #5 |
Сказал "Спасибо": 240
Поблагодарили 84 раз(а) в 44 сообщениях
Re: Салонный фильтр
takeshi,
Спасибо. Поменял. Два анодированных винта с головкой под болтик (видны сразу) открывают боковую крышку фильтра (с другой стороны крышечки пазы. 2 минуты.
248 |
Поблагодарили: | dimmon 178 (27.10.2012) |
28.10.2012, 14:23 | #6 |
я против удаления постов
Сказал "Спасибо": 2,613
Re: Салонный фильтр
Где-то уже было ,так что вкратце продублирую:
Берется головка TORX на 5,5 И для первого раза фонарик. Максимально отодвигаете пассажирское кресло. Ложитесь на спину и находите крышечку с двумя болтами. Эта крышечка расположена чуть ниже чем вся пластмасскаи немного под углом. Откручиваете два болта и опускаете крышечку( крышка снимается полностью) Аккуратно! при снятии крышечки на Вас может осыпаться грязь из фильтра. Вытаскиваете вниз старый салонный фильтр. Посмотрите на старом фильтре куда нарисована стрелка установки. И делаете обратную процедуру с новым фильтром. Для первого раза времени: 7-10 минут.
удаления постов
Поблагодарили: | Alex3462 (24.06.2018), Azimut Гриша (22.07.2014), BleysR (28.10.2012), Dance (01.11.2012), dis (08.03.2013), kv-glushko (28.10.2012), Martin SAS (23.10.2013), old.pirat (10.04.2013), Wolfling (22.10.2013), YarkovDR (16.10.2013), Андрей Дядько (28.05.2014), Владимир ВсеЯ (07.05.2014), Евгений-79 (20.01.2015), Жбан (03.01.2014), Лобстер (29.11.2012), Ной (12.05.2016), тундра (18.04.2014), Эд Воркута (10.02.2013) |
27.11.2012, 00:51 | #7 |
читатель.
Сказал "Спасибо": 2,082
Re: Салонный фильтр
Здравствуйте.
Закончился период падения листьев и семян! 24.10.12 купил угольный фильтр, тут же заменил. Запахов в салоне стало меньше. Сегодня провел профилактику (чистку) и представляю Вам на обозрение мусорный кошмар перед фильтром, в городе березы, в деревне тоже. На фото 5: МУСОР, угольный фильтр, заглушка, 2-а самореза под головку 5.5 и сама головка 5.5. . Фото картинку фильтра прилагаю (для моего авто).Фото фильтра, чек и описание замены. По размерам с оригинальным, один в один. День рождения авто 23.03.12 г.в., с климат контролем. По поиску в инете выдал Volkswagen Amarok 09/2010 7H0819631 и 7H0819631A Е2554 и 544 С сайта производителя Е 554 и Е 1554. Поиск по инету выдал: Скрытый текстФильтр, воздушный во внутреннем пространстве
Исполнение фильтра: Салонный фильтр тонкой очистки Длина [мм]: 278 Ширина (мм): 219 Высота [мм]: 30 Конструкционные номера: Оригинальные VW: 7H0819631(7H0819631) AUDI: 7H0819631(7H0819631) VW: 7H0819631A(7H0819631A) PORSCHE: 95557221910(95557221910) AUDI: 7H0819631A(7H0819631A) Номера замены MICRONAIR: MC641(MC641) FILTRON: K1155(K1155) FILTRON: K1155A(K1155A) MAHLE FILTER: LA182(LA182) CLEAN FILTERS: NC2152(NC2152) CLEAN FILTERS: NC2145CA(NC2145CA) MAHLE FILTER: LAK182(LAK182) BOSCH: M2114(M2114) MICRONAIR: MP141(MP141) ALCO FILTER: MS6277C(MS6277C) FLASH-AIR: XF554(XF554) FLASH-AIR: XF1554(XF1554) WIX FILTERS: WP9167(WP9167) WIX FILTERS: WP9166(WP9166) MOTAQUIP: VCF255(VCF255) VEMO: V10311033(V10311033) SOFIMA: S4148CA(S4148CA) ORIONE: S254(S254) ORIONE: S1554(S1554) QUINTON HAZELL: QAP670(QAP670) FIAAM: PC8158(PC8158) HELSA-AUTOMOTIVE: NPF035(NPF035) HELSA-AUTOMOTIVE: NKF035(NKF035) TECNOCAR: E413(E413) EOLO: E2554(E2554) UFI: 5414800(5414800) CORTECO: 21653020(21653020) CORTECO: 21653015(21653015) FEBI BILSTEIN: 21318(21318) FEBI BILSTEIN: 21316(21316) BOSCH: 1987432114(1987432114) BOSCH: 1987431114(1987431114) MEAT & DORIA: 17300K(17300K) MEAT & DORIA: 17300(17300) 3F QUALITY: 1554(1554) 3F QUALITY: 554(554) VALEO: 698768(698768) HENGST FILTER: E1910LI(E1910LI) HENGST FILTER: E1910LC(E1910LC) EOLO: E1554(E1554) MANN-FILTER: CUK2842(CUK2842) MANN-FILTER: CU2842(CU2842) CORTECO: CP1125(CP1125) FRAM: CF9881(CF9881) CORTECO: CC1125(CC1125) PURFLUX: AH209(AH209) BOSCH: A596(A596) MEYLE: 1123200012(1123200012) [свернуть] Берем головку на 5.5, ложимся на пол переднего пассажира, внизу находим саморезы и откручиваем (фото 2) . На фото 3 на половину вытащенный угольный фильтр, что бы было понятно, где он расположен. На фото 4 радиатор . Очищаем грязь, меняем фильтр и собираем в обратном порядке. Инструкция по замене от производителя. Решил вспомнить молодость («обтягивание» динамиков колготками) и натянул их на заглушку которая находится рядом с моторным отсеком, под декоративной крышкой. Что бы листья и всякая грязь не летела в салон! Крышка находится с пассажирской стороны. Последовал совету serg 799 (еще раз спасибо) пояснения в чем я не прав тут. Поднял защитный кожух и подставил крышку, что бы было понятно, где находится канал воздуховода для притока воздуха в салон, фото 6 . В отверстие которое Вы видите внизу находится вентилятор (фото 7) . На переднем плане (лежит) фонарик который освещает крыльчатку вентилятора (диагональная) Заглушка в колготках фото 8 . Завтра установлю. Успехов.
Поблагодарили: | 345 (27.11.2012), Alex3462 (24.06.2018), AzatKaz (27.11.2012), Azimut Гриша (22.07.2014), BleysR (27.11.2012), bublik99 (21.01.2014), ChaserV (12.09.2015), Crovn (23.04.2013), Dance (16.11.2014), Deli (16.04.2013), DIMASSS (27.11.2012), dis (08.03.2013), Dmiso (16.06.2013), Drug13 (28.11.2012), fucelll (27.11.2012), gorodovoi (20.03.2015), Konsul503 (27.11.2012), Kvatro (24.12.2012), Martin SAS (23.10.2013), max62 (06.02.2013), mixaluch80 (28.01.2013), old.pirat (10.04.2013), SandrX (26.09.2014), Serg22 (18.11.2014), Smill (02.01.2013), Wolfling (22.10.2013), Абрек (27.11.2012), александр717 (28.12.2015), Андрей Дядько (28.05.2014), Владимир ВсеЯ (17.10.2016), Длинный волк (27.11.2012), ДяДя ЛёШа (27.11.2012), Жбан (04.01.2014), Кондрат (12.02.2013), Лобстер (29.11.2012), майор про (12.07.2014), Ной (12.05.2016), Суккуб (31.12.2014), Толёк (27.11.2012), тундра (18.04.2014), Эд Воркута (10.02.2013), Ярослав 50 (12.11.2015) |
Поддержали: |
27.11.2012, 01:14 | #8 |
Сказал "Спасибо": 1,892
Re: Салонный фильтр
komok1965, на фотки кликаешь выскакивает Имеется информация, что эта веб-страница атакует компьютеры!
за плечами Байкал-Горный Алтай 2011 |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Husky (27.11.2012) |
28.11.2012, 22:50 | #10 |
читатель.
Re: Замена салонного фильтра
Здравствуйте.
Оффтоп Переснял и ужал. Ячейки защитной крышки приблизительно равны по диаметру Одного рубля. Это мусор который скопился под защитной снего задержащей крышкой. Защитная заглушка на воздуховод обтянутая чулком, лежит на крышке снего задердания. Именно в этом месте находится воздуховод притока воздуха в салон. Защитная заглушка воздуховода - крупно. Защитная заглушка. Пришлось пожертвовать смартфоном, чтобы снего защитная крышка не мешала. ;-) Успехов.
Поблагодарили: | Airat (10.12.2012), Alex3462 (24.06.2018), BleysR (29.11.2012), bublik99 (21.01.2014), Dance (16.11.2014), dis (08.03.2013), dobriak (17.05.2015), Drug13 (28.11.2012), kv-glushko (29.11.2012), Meller (20.04.2018), mixaluch80 (28.01.2013), p77 (29.11.2012), RAMS (06.01.2013), SandrX (26.09.2014), Smill (02.01.2013), Wolfling (22.10.2013), woodvlad (29.11.2012), Абрек (29.11.2012), александр717 (28.12.2015), Ввиталий (16.02.2016), владимир 64 (29.11.2012), Владимир ВсеЯ (17.10.2016), Кондрат (12.02.2013), Лобстер (29.11.2012), тундра (18.04.2014), Эд Воркута (10.02.2013), Ярослав 50 (12.11.2015) |
Фильтра | Amigo | Двигатель | 64 | 23.10.2022 23:17 |
Крах топливного фильтра. | Владимир_SP | ФГР и дилеры | 26 | 29.07.2022 22:34 |
Текущее время: 22:52. Часовой пояс GMT +4.
