19.04.2012, 19:16 | #1 |
Рулевое управление VW Amarok
Рулевое управление не возвращается в положение прямолинейного движения. Авто VW Amarok 2011 года. В чем может быть проблема. Помогите разобраться или посоветуйте где подсмотреть.
Пользователь сказал "поддерживаю": | voronok (15.02.2016) |
19.04.2012, 19:20 | #2 |
Амарок №42
Сказал "Спасибо": 1,456
проверь сход/развал
23.04.2012, 23:49 | #3 |
а что значит не возвращается?
у меня на шкоде тоже возвращалось лучше, тут как туго и вяло (машина тоже 2011 года) а еще очень не приятно ловит колею
23.04.2012, 23:56 | #4 |
Амароководовед
Сказал "Спасибо": 71
есть такая хрень и на авто 12 года на 18 х катках. На 16 х к колее авто была более лояльна
Si vis pacem, para bellum |
24.04.2012, 00:11 | #5 |
да на зимних 16 в колее было норм я как машину забрал сразу поставил на зимние колеса а как переобулся обалдел
но я думаю это связано с тем что вылет дисков 18х больше, он 45, а у зимних 16х - 52 вот может как раз из за более широкой колесной базы на 18х дисках амарок в среднестатистическую колею и не помещается
24.04.2012, 01:06 | #6 |
Сказал "Спасибо": 168
нееее, дело не в вылете... уже у многих вылет не стандартный стоит... и никто не жалуется...
даже на 20 вылете руль при повороте возвращается..
"Волки" грязи не боятся!
24.04.2012, 08:43 | #7 |
Можно до прямолинейного движения "докрутить" руками. Абсолютно не напрягает и вас напрягать не должно. Никогда не водили серьезные или около того внедорожники или хоты бы просто полноприводные машины? Амарок же не ВАЗовская классика без ГУРа.
Мой авто: Тренд |
24.04.2012, 10:45 | #8 |
это может быть связано с включением полного привода, т.к. на ПП поворачиваемость изменяется
Поддержали: |
24.04.2012, 12:20 | #9 |
с полным приводом само собой связано. только в этом случае немного не так: машина оснащена ГУРом, каким образом, вы предполагаете обратную связь? т.е. на колесо должны действовать такие возвращающие силы, что сквозь усилитель (который на волке не плох), они заставят крутиться руль.
Мой авто: Тренд |
24.04.2012, 12:48 | #10 |
давайте просто спросим у дружище camarokа есть ли разница в возвращении руля при включении (отключении) ПП?
Текущее время: 19:52. Часовой пояс GMT +4.
