08.04.2012, 13:37 | #1 |
Амарок №42
Сказал "Спасибо": 1,456
Металлическая Крышка
Спросили про крышку, установленную у меня. К сожалению мой отчет "канул в небытие". Повторяться подробно не буду. В кратце: по функциональности, выбранной для себя она оправдала полностью. Почти год эксплуатации показал, что крышка легко трансформируется и позволяет перевозить и габаритные вещи и не тяжелый длинномер. К сожалению сама крышка сделана топорно (покупал кота в мешке, ориентиравался на картинки из интернета). Герметизация продумана не очень хорошо и даже замена уплотнителя проблему не решила. На мой взгяд принято неверное решение с выбором ручки. В будующем я планирую этот узел переработать и заменить ручку (зимой во время оттепель/заморозок были проблемы с открыванием замка). Жаль, но хорошая идея распашной крышки больше не кем не реализована и выбирать не пришлось... Но по большому счету (если забить на все эти досадные с одной стороны мелочи) я доволен своим выбором. Меня крышка устраивает, а альтернативы за год на рынке так и не появилось.
Для интересующихся несколько фото для визуализации ее трансформации крышки и ее возможности.
Поблагодарили: | amarok178 (09.04.2012), Azimut Гриша (22.06.2014), Combat (09.01.2013), Dimski (26.05.2020), Husky (19.12.2012), kostya202 (28.10.2013), KuR (12.01.2013), kv-glushko (05.05.2013), Natali (01.02.2015), p77 (27.04.2012), Pan_Ankov (11.07.2013), vobla (08.04.2012), Vovan (09.04.2012), Wave'J (28.12.2012), WeißWolf (18.04.2012), Лобстер (28.10.2013), новичок максим (16.01.2015) |
Поддержали: | Azimut Гриша (22.06.2014), Dimski (26.05.2020), kostya202 (28.10.2013), Tyn (08.04.2012), Сергей1978 (10.09.2013) |
08.04.2012, 13:38 | #2 |
Амарок №42
Крышка от НИИС2008
еще фото
Видимо кроме болгарки и напильника при изготовлении других инструментов не использовалось А эта ссылка (#50) на пример (использования при перевозке длинномера (лестница больше 5м) http://www.amarok-club.ru/forum/show...?t=1711&page=5
Черный Тренд(+Robust) 163 л.с. + блокировка + тонировка + защита КПП + полимерное покрытие + вкладыш + кунг Aeroklas Александр Последний раз редактировалось AlexLy; 08.04.2012 в 13:48. |
10.04.2012, 14:16 | #3 |
Амарок №42
Крышка от НИИС2008
Это еще одна возможность использовать распашную крышку
11.04.2012, 14:29 | #4 | |
Амарок №42
Не думаю, что там что-либо изменилось принципиально. Для качественного изделия не достаточно хорошей идеи. Нужна правильная конструкторская документация, специализированные станки и обученный персонал. Когда крышку делают «на коленках» занимаясь подгонкой по месту с помощью напильника и болгарки лучшего результата, чем у меня не получить.
Поблагодарили: | ItsSoGood (18.12.2012), Old_Rocker (11.04.2012) |
Поддержали: | Azimut Гриша (22.06.2014), ItsSoGood (18.12.2012) |
18.12.2012, 22:20 | #5 | |
Re: Крышка от НИИС2008
05.05.2013, 03:28 | #6 |
Она тогда миллион будет стоить,ну поменьше )))
Пользователь сказал "поддерживаю": | Степан (26.10.2013) |
06.05.2013, 19:36 | #7 |
Сказал "Спасибо": 90
Я себе буду такую заказывать, на Наваре зарекомендовала себя очень хорошо, но с ней надо аккуратно, очень слабые места крепления амортизаторов и нет ограничителей, поэтому при небольших нагрузках амортизатор слетает и ложиться на борт, при этом головки болтов проминают борт. У меня так оба борта помяло, грузил матрац и он распер створки. В результате сделал троса-ограничители и все стало на свои места. Теперь если амортизатор слетит крышка остается на тросе и не падает.
Пользователь сказал "поддерживаю": | kv-glushko (06.05.2013) |
27.10.2013, 09:17 | #9 |
да замок в ручке. их два но у меня один не задействован. ключ только от одного замка. покупал б/у у одноклубника. пользуюсь менее года даволен на все 100%.
29.10.2013, 20:42 | #10 |
Toyota Hilux
Сказал "Спасибо": 162
Дуршла́г (от нем. durchschlagen — пробивать насквозь) — предмет кухонной утвари в виде маленькой кастрюли или ковша с отверстиями на дне (а иногда и по бокам). По своему предназначению подобен ситу.
Дуршлаг широко используется на кухне при приготовлении блюд. Он предназначен для отделения жидкости от твёрдых веществ, например, после варки пасты, круп, картофеля и пр. Также дуршлаг используется для мытья и промывания ягод, грибов, мелких фруктов и овощей, а также отцеживания творожной сыворотки. Чаще всего дуршлаги изготовляют из лёгкого металла, например, алюминия. В ходу также стальные дуршлаги, покрытые эмалью, и дуршлаги из нержавеющей стали. Иногда используется и пластмасса, но такие дуршлаги не рекомендуется применять для процеживания горячей продукции. Часто изделие выпускается с одной длинной ручкой или двумя короткими ушками, расположенными на противоположных сторонах.
TOYOTA HILUX
Поблагодарили: | Сергей_Ш (19.09.2019) |
крышка от triffid | playerR | Крышки | 20 | 19.09.2019 01:45 |
Крышка GTR | Bajgora | Крышки | 31 | 29.12.2014 10:22 |
Текущее время: 16:11. Часовой пояс GMT +4.
