Старый 01.12.2012, 00:12   #1
WeißWolf
Аватар для WeißWolf
Сказал "Спасибо": 63
Поблагодарили 101 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Клацание рэлюшек под панелью!?!
Может я ошибаюсь, но как только стало прохладно, у меня стало часто что-то щёлкать под панелью приборов: слева от руля и справа от руля над магнитолой. Поначалу думал, что сама панель. Теперь полагаю,что это работают рэле догревателя двигателя и отопителя салона. У кого-то такое наблюдается? Спасибо!!!
Белый Тренд, 163, климат+саунд 310, парктроник, блок, полимерка+фаркоп
WeißWolf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2012, 00:50   #2
По умолчанию Re: Клацание рэлюшек под панелью!?!
Сообщение от WeißWolf Посмотреть сообщение
а точно в саоне то ? можт насос вебасто шурует под днищщем.ещще могут заслонки климата работать но они не щелкают а жужжат несильно. ито не слышно када двиг заведен
sv--- (19.12.2012)
Старый 01.12.2012, 08:55   #3
Edward
Сказал "Спасибо": 21
Та и есть.
Edward вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2012, 17:24   #4
pavel-ork
Аватар для pavel-ork
Сказал "Спасибо": 70
Да,периодически бывает.Не обращаю внимания.
DoubleCab Trendline 2.0 biTDI 4Motion,чёрный,блокировка заднего дифференциала,покрытие кузова Waxoyl,крышка Bakflip,пороги и диски в цвет кузова,RNS-510.
Мой авто: DoubleCab Trendline 2.0 biTDI 4Motion,чёрный,блокировка заднего дифференциала,покрытие кузова,крышка Bakflip,пороги в цвет кузова
pavel-ork вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2012, 19:01   #5
nazarыч
Сказал "Спасибо": 30
Поблагодарили 16 раз(а) в 8 сообщениях
И не только зимой. У меня и летом щелкало.
Мой авто: Черный Trend
nazarыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2012, 22:22   #6
ItsSoGood
Сообщение от nazarыч Посмотреть сообщение
Конечно будет щелкать. У реле есть свойство уставать и постепенно со временем греметь или щелкать.
Не удивлюсь, если потом будут небольшие неполадки с электрикой.
Смотри релюшки и меняй по необходимости.
ItsSoGood вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2012, 08:34   #7
sv---
Сказал "Спасибо": 192
Спасибо, друг, а я все думал, что это такое щелкает??? Было подозрение, что вебаста, но не понимал, почему под днищем.
Старый 20.12.2012, 17:56   #8
Axel
Аватар для Axel
Поблагодарили 22 раз(а) в 18 сообщениях
вот появилась досадная ситуация при последней попытке завести авто на прошлой неделе застрекотали реле слева под рулем, так вот акб оказался севший, после зарядки акб и отогрева авто в боксе машина завелась работает как обычно ошибок на приборной панели не выдает, но переодически щелкают релюшки (когда выключаеш климат, нажимаеш кнопку rest и периодически когда нажимаеш педаль газа тормоза), может кто знает из электриков в чем проблема и стоит ли уже начинать искать новые релюшки либо ждать пока откажут старые и ехать к ОД на замен (машин гарантийный).
P.S. да и еще появилось какое то журчание в обасти печки и дальше к ногам пасажиров при глушении двигателя (под машиной ничего не капает в капоте вроде тоже все сухо, в салоне ни в области пасажирских, ни в области водительских ног тоже ничего не капает, но журчание есть иногда больше иногда меньше, иногда вообще нету его).
Мой авто: Hightline + блокировка диффринциала+парктроник(перед зад)
Axel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2013, 03:17   #9
Барс
Поблагодарили 23 раз(а) в 9 сообщениях
А у меня следущая проблема/ситуация. минуло 10 тыс пробега. после не продолжительной езды (10-15 минут), без высоких скоростей, повышенных оборотов и прочей ереси, после глушения авто ЭТИ РЕЛЕШКИ начинают как зубами щелкать, как сам дьявол штуки шутит. щелкает долго (12-15 мин) и громко и под капотом и хаотично...(в сравнение ставлю - недавно приехал с трассы, ехал 300 км, были и повышенные обороты на обгонах и скорость выше и тд и тп, вообщем грузил работой двигатель, приехал, поставил машину, в течении минуты все отщелкало и перестало, а вот иногда и последнее время все чаще как начнет дьявол под капотом щелкать, так не остановишь его!)
Мой авто: VW Amarok biTDI 6MT, Highline, кунг avenger.
Барс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2013, 15:09   #10
Сообщение от Axel Посмотреть сообщение
вот по поводу журчания в области печки.при глушении двс. это очень похоже на заслонку рециркуляции.остальное ммммм есть конечно сомнения. догадки но блин можт заслонки климата всеже с сервомоторами отрабатывают. реле то не должны никакие щелкать. просто у всех разные понятия щелкают релюшки. еще что то. автомобиль то исправен ? попробуйте при выключенном двс. включенном зажигании на малой скорости вентилятор климата. покрутить ручки климата в крайние положения .холод тепло.будет слышно работу сервомоторов заслонок климата . можт этот звук то ? пробуйте.
Текущее время: 23:00. Часовой пояс GMT +4.
