21.11.2010, 16:21 | #1 |
Клиренс
Сегодня был у ОД, заглянул под машину - защита мощьная понравилась.
Но дорожный просвет от защиты остаётся 21 см. Как считаете не маловато будет? (Мерил сам лично) |
21.11.2010, 17:27 | #2 |
Сказал "Спасибо": 7,542
Заменой колес можно еще 2-3 см.добавить...
Смотря, для чего тебе нужен клиренс?
Мой авто: Железный конь! :) |
22.11.2010, 01:32 | #3 | |
Поблагодарили 27 раз(а) в 10 сообщениях
Все остальное - компромисс.
Фольксваген-центр "Лахта", официальный дилер VW. Мой сотовый +7 921 7675873 |
23.11.2010, 20:48 | #4 | |
маловато будет 21см. Буду эксперементировать с высокопрофильной внедорожкой Гудричь. Кстати кто нибуть видел характеристики максимально допустимых размеров на Амарок? |
23.11.2010, 23:12 | #5 | |
Размеры есть в тех.характеристиках комплектаций, у нас на главной странице и в конфигураторе)))
24.11.2010, 01:23 | #6 | |
Сказал "Спасибо": 11
У нас дилер тестдрайвовский АМАРОК поставил на родные 18 диски и Гудрич А/Т 265-65 R18 смотрится хорошо, и место ещё есть. |
21.12.2010, 15:19 | #9 |
Всегда
Сказал "Спасибо": 17
Поблагодарили 63 раз(а) в 26 сообщениях
На Волка к сожалению без переделок ни какие больше колеса не лезут, что предлагают это и есть максимальный размер для него и конфигуратор тут не поможет, первое нужно смотреть при выкрученом до предела руле и второе если все таки удалось каким то образом всунуть что то большее при этом изменится алгоритм всей электроники, и непонятно как она будет вести себя в дальнейшем, а это сильная сторона машины, а теперь задумайтесь + 1 или +1,5 см. оно того стоит?
21.12.2010, 17:02 | #10 |
Купил у ОД тауреговские диски SUEZ R17 поставил зимнию Bridgestone Blizzak DMV 1. 245/70 R17.
По сравнению с летними штатными 255/60 R18.--- клиренс +6мм. профиль +19мм. диаметр +12мм По сравнению с рекомендоваными зимнеми 245/70 R16-- клиренс +13мм. профиль +00мм. диаметр +26мм. Всё крутится гуд, резина хорошая. ps. Диски с непользованной трёхгодовалой резиной Nokian покупал по зимней акции за 45т.,резину продал. Последний раз редактировалось тауреговод; 21.12.2010 в 17:09. |
Поблагодарили: | Wital_SG (29.08.2011) |
Текущее время: 03:00. Часовой пояс GMT +4.
