12.02.2013, 22:59 | #1 |
как разблокировать вебасто спомощю васи
ребят подскажите пожалуйста как разблокировать вебасто с помощью Вася диагност (VCDS RUS) 11.11.4 я подключаю эту прогу нахожу ошибки 5 штук а они не удаляются пишет вот такую хрень запрос на удаление кодов неисправностей не принят блоком управления. Проверьте Wiki для кода неисправности 02251 чё делать
12.02.2013, 23:32 | #2 |
Сказал "Спасибо": 766
Re: как разблокировать вебасто спомощю васи
У меня тоже фигня с ВАСЕЙ только у меня пишет:Дополнительный/автономный отопитель: Статус-не может быть достигнуто 1100. Р.S. Писал в теме все про вебасто че то молчек,хотел создать тему но опоздал....
12.02.2013, 23:37 | #3 | |
14.02.2013, 13:12 | #4 | |
порядковый №169
Сказал "Спасибо": 455
Нужно зайти в конкретное меню (ща не помню) но вечерром попробую подключиться и скажу точно откуда она удаляется.
15.02.2013, 02:14 | #5 |
Toyota Hilux
Сказал "Спасибо": 162
Включить отопитель, и при включённом разъеденить клемную колодку подключения отопителя (если таковая присутствует в Вашем варианте) на 99% ошибки скидываются. Проверено на автобусах по рекомендации сервисменов вебасто.
TOYOTA HILUX
15.02.2013, 14:40 | #7 | |
порядковый №169
1. Жмем Выбор блока управления 2. залазим в 18 блок "Дополнительный/автономный отопитель" 3. тестируем его в этом блоке и удаляем ошибки в нем же. 4. сохранияемся и выходим ))))))))) как то так, ежели будет непонятно или не будет получаться, пишите))) доползу все же до машины с компом и все сниму на фотографичекий аппарат))))))))
Поблагодарили: | dimmon 178 (15.02.2013) |
15.02.2013, 16:07 | #8 |
дополняю серегу ! если есть ошибка о блокировке отопителя то
пункт 3а -заходим здесь же в 18 адресе в адаптацию ,в 3 группе ставим 1( единичку ) -сохранить ,затем опять ошибки -стираем ,опять в адаптацию и опять прописываем единичку и выходим из 18 адреса ! пс в принципе ту же можно с компа проверить и запустить вебасто -основное условие -включить зажигание и поставить климу на 22 градуса ! почему иногда приходится делать адаптацию два раза -это зависит от версии шнурка -фирмовый делает сразу ,кетайский -иногда глючит !
15.02.2013, 21:24 | #9 |
я все-таки до тыкался получилось зашел в пункт 18 дополнительный отопитель сначала ошибки нивкакую удаляться них отели потом я там же зашел в адаптацию и вверхнем окне прописал кажется 09 а в нижнем 1 потом сохранить после этого ошибки удалились печка заработала
26.02.2013, 16:26 | #10 |
Сказал "Спасибо": 51
Не знаю как у вас, а у меня ничего не получилось - сбрасывали, а вебасто так и не запустилась. Говорит что мол поджига нет и все тут, а так все ее компоненты и агрегаты работают.
Текущее время: 01:28. Часовой пояс GMT +4.
