21.02.2013, 18:46 | #1 |
Кто разбирал салон?
Народ, разбирал кто-нибудь низ салона? Надо коврики вытащить, хотелось бы узнать особенности, очевидно, что необходимо снять сиденья, накладки порогов, подлокотник. Спасибо заранее. Коврики (ворс) хочу покрыть полимочевиной X-line.
21.02.2013, 19:43 | #2 | |
ВОЛЧАРА два 13
Сказал "Спасибо": 491
Re: Кто разбирал салон?
p.s. ты лучше на благое деньги отдавай, чем тратить на пустое!
21.02.2013, 19:51 | #3 |
Бурый Волк
Сказал "Спасибо": 171
Drug13, зачем так, мне тоже интересно как снять(чтоб не ошибится учись на чужих ошибках) а ворс надо менять (если не завтра так через год ИМХО) чето запахи пошли типа плесень хз почему
Мой авто: АМАРОК |
21.02.2013, 19:56 | #4 |
ВОЛЧАРА два 13
снять это дно, согласен, а покрыть это другое (днише пока сгниет машин 5 сменишь) а если на ковровое конденсат гарантирован!
Мой авто: VW AMAROK - ЗВЕРЬ два 13! Последний раз редактировалось Drug13; 21.02.2013 в 20:02. |
Пользователь сказал "поддерживаю": | megas (21.02.2013) |
21.02.2013, 21:33 | #6 |
Я разбирал. Делал полную шумоизоляцию и провода для усилителя тянул. Для того чтобы снять обшивку пола надо снять следующее:
сидения, задний диван, пластиковые накладки на порогах, тоннель коробки передач, ящик с подлокотником. Если машина с подушками безопасности в сидениях, нужно будет отключать датчики подушек, потом они загорятся на панели приборов, чтобы этого избежать нужно включить зажигание и потом скинуть клемму с аккумулятора (я потом об этом узнал), так что теперь горит "ярким пламенем". |
Поблагодарили: | AlexLy (22.02.2013), amarok178 (21.03.2013), brown wolf (22.02.2013), dimmon 178 (22.02.2013), kv-glushko (21.02.2013), max62 (21.02.2013), megas (21.02.2013), mixaluch80 (21.02.2013), Абрек (04.03.2013), Длинный волк (21.02.2013), ЛЕХА57 (21.02.2013) |
21.02.2013, 23:47 | #7 | |
Вот спасибо, но уточните плз. Накладки порогов на пластиковых пистонах, просто тянуть вверх? Пистоны заменить или оставить прежние? Ящик с подлокотником в каком порядке снимать? Спасибо заранее. Вообщем ворс для этого типа авто не подходит, стандартное резиновое покрытие хорошо, но полимочевина будет значительно прочнее (3 мм слой делать надо), шумка не пострадает, т.к. ее там особо нет. Drug13, спасибо, твой совет самый ценный ) |
Поблагодарили: | Абрек (13.04.2018) |
22.02.2013, 11:28 | #8 |
Пластиковые пистоны порогов снимаются достаточно легко, надо потянуть вверх, они двойные, прочные, но можно парочку купить, стоят 25 рублей, на всякий случай. Что касается ящика, сначала надо снять подлокотник, он откручивается отверткой, затем надо снять заднюю накладку ящика, она на защелках, можно помочь длинной отверткой через дырку, которая появится после снятия подлокотника, потом все просто, я думаю сам поймешь.
А шумка на резиновом покрытии хорошая, я сам удивился когда снял. |
22.02.2013, 14:03 | #9 | |
22.02.2013, 14:38 | #10 |
Вот еще вспомнил один момент. Ящик и центральная консоль одно целое,
чтобы ее снять нужно еще открутить винты которые находятся под накладкой на центральной консоли, на которой расположены кнопки управления полным приводом. Она тоже на защелках, надо аккуратно подцепить отверткой. |
Поблагодарили: | megas (22.02.2013) |
Кожаный салон вместо тряпки | Sidor | Тюнинг | 46 | 22.02.2018 21:20 |
Провода от аккумулятора в салон | NomadAl | Электрика | 7 | 14.10.2012 19:04 |
Текущее время: 15:39. Часовой пояс GMT +4.
