18.03.2013, 13:56 | #1 |
302
Сказал "Спасибо": 54
Поблагодарили 189 раз(а) в 43 сообщениях
Коробка автомат встает в аварийный режим
На данный момент пробег 9000км, проблема только одна это АКПП..(((( Беда такая, через раз замерзают направляющие цилиндра в супорте (предположение конечно, но скорее всего так и есть) То есть с утра не тронутся с места, ну как будто колодки к диску примерзли, приходится газовать и машина в итоге резко срывается с места.... и компьютер показывает ошибку (на дисплее горит ключик и коробка мигает) А бывает что коробка просто становится в аварийный режим и просто включает принудительно 6 передачу и едет только на ней, если несколько раз включить выключить автомобиль, то проблема исчезает сама собой...
А теперь внимание, в Лахте сказали, что нужно поменять масло в коробке и фильтр.. У меня без комментариев!!! Ещё бы предложили магнитолу поменять! Ну может тоже влияет!!! Из-за этого на данный момент сильно расстроен! (( |
18.03.2013, 15:22 | #2 |
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
Re: Коробка автомат встает в аварийный режим
Была такая фигня на гольф плюс. в холода по утрам тож вставала в аварийный режим, только на третью передачу. Вылечилось просто, долив масла в коробку, был маленький уровень.
Поблагодарили: | Владимир ВсеЯ (20.01.2014), Олеговичч (18.03.2013) |
18.03.2013, 17:14 | #3 |
302
Спасибо большое за ответ! Я то думал меня у дилера разводят про масло.. Думаю причем тут масло, а тут вон оказывается как... ладно посмотрим, дольют отпишусь, прошла проблема или нет..
Поблагодарили: | Владимир ВсеЯ (20.01.2014) |
18.03.2013, 18:10 | #4 |
Менять масло и фильтр я бы точно не стал, проверить уровень - можно.
Сравнивать с Гольфом нельзя - так как на не Гольфе стоит АКПП Aisin, а на Амароке ZF. Надо сделать диагностику и посмотреть на ошибки, можно попробовать "перепрошить" КПП, но все это только по гарантии.
Мой авто: Сочи+ |
Поддержали: | Владимир ВсеЯ (20.01.2014), Ю888РА 123 RUS (18.03.2013) |
18.03.2013, 18:43 | #5 |
Сказал "Спасибо": 74
У меня тоже была проблема с АКПП похожая один в один правда на шевроле каптива 3.2 литра 230кабыл пятиступка поменяли масло и фильтр на 9000т.км. У О.Д. По гарантии и про всё забыл как рукой сняло!!!!
Мой авто: Highline ручн.-6 4Motion (подкл.) 132кВт |
18.03.2013, 20:10 | #6 |
Поблагодарили 42 раз(а) в 13 сообщениях
масло в АКПП играет ооочень большую роль. так что первым делом надо смотреть уровень масла, при необходимости долить. и будет вам счастье
Восстановил волчонка. Теперь восстанавливаю Туарежку =) мой клубный номер 329
Мой авто: Туарег |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Natali (19.03.2013) |
18.03.2013, 22:53 | #7 |
302
Ничего себе.. Ребят мне прямо не ловко стало, я реально там скандал закатил, мол причем тут масло с фильтром и аварийный режим, тем более на новой машине!? Блок управления коробкой ещё понятно, датчики там всякие и тд, но масло !? Она же в аварийный режим не из-за масла становвится, а ей сигнал такой блок подает... думал я, а нет реально как вы пишете может и в масле дело...
Хотя я своим умом этого ни как не пойму.. |
19.03.2013, 03:55 | #8 |
для работы автомата нужно давление... а давление создаётся иенно маслом... вот тебе и ответ =)
Мой авто: Туарег |
Поблагодарили: | Natali (19.03.2013) |
Поддержали: | Natali (19.03.2013), Владимир ВсеЯ (20.01.2014) |
19.03.2013, 17:25 | #9 | |
302
Вот трогается плохо, это да, каждый день...( Ладно посмотрим что там будет после замены.. |
22.04.2013, 14:24 | #10 |
302
Ну что поменяли мне масло в коробке и фильтр соответ-но и вроде как проблем нет, НО и холодов теперь уже таких нет, так что не знаю выличилась ли проблема с троганием или нет..(
Режим Offroad | Андрей90 | Полный привод | 1 | 17.11.2011 17:42 |
Текущее время: 02:35. Часовой пояс GMT +4.
