Старый 21.05.2013, 10:33   #1
SergeyAG
Аватар для SergeyAG
Сказал "Спасибо": 90
По умолчанию Сегодня проверил работу скорости дворников
Ну вот сегодня удалось проверить включилась или нет опция зависимости скорости работы дворников от скорости автомобиля. Так вот, она включилась. При остановке, дворники работающие в постоянном режиме автоматом переходят на самый медленный прерывистый режим, стоит поехать - снова восстанавливается постоянный режим. Есть ли зависимость дальше пока проверить не удалось (ну пробки в Москве 10 баллов , дождик пошел однако.)
V@leriy70 (21.05.2013), yay (21.05.2013)
Wolfling (21.05.2013)
Старый 21.05.2013, 12:25   #2
brown wolf
Аватар для brown wolf
Сказал "Спасибо": 163
По умолчанию Re: Сегодня проверил работу скорости дворников
Поподробней как включал.
Старый 21.05.2013, 12:50   #3
SergeyAG
Аватар для SergeyAG
Включал Васей, "выбор блока" -> "блок управления бортовой сети" -> "Длинное кодирование" -> галочка напротив "включить зависимость скорости дворников от скорости автомобиля"
Точный код не даю, так как сейчас немного экспериментирую с кодировкой и за последствия пока не ручаюсь. Вообще есть интересные моменты но об этом пока рано говорить, не факт что заработает.
Старый 21.05.2013, 14:04   #4
Wolfling
Я здесь надолго.
Аватар для Wolfling
Сказал "Спасибо": 1,621
Поблагодарили 1,780 раз(а) в 777 сообщениях
Сергей, от скорости движения, скорость работы дворников не зависит. Проверял. Может это работает только при наличие датчика дождя.
Wolfling вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2013, 16:51   #5
SergeyAG
Аватар для SergeyAG
Ну значит такая же система как и на BMW. Останавливаешься - прерывистый режим вне зависимости от положения переключателя, поехал - снова тот который включен.
Ну хорошо хоть так есть, а то когда стоишь мельтешение дворников реально раздражает, а если они еще и скрепят.....
Старый 21.05.2013, 23:32   #6
Snegopad
Аватар для Snegopad
Поблагодарили 39 раз(а) в 17 сообщениях
SergeyAG , Оффтоп
Snegopad вне форума   Ответить с цитированием
yay (22.05.2013)
Старый 22.05.2013, 10:24   #7
Bereg
Сказал "Спасибо": 10
Поблагодарили 84 раз(а) в 42 сообщениях
Относительно дворников, у меня такая работа оных сразу из салона ни чего не делал датчика дождя нет, сборка Ганновер.
Bereg вне форума   Ответить с цитированием
ЕВГЕН67 (23.05.2013)
Старый 22.05.2013, 10:40   #8
SergeyAG
Аватар для SergeyAG
Сообщение от Snegopad Посмотреть сообщение
SergeyAG , Оффтоп
Snegopad (22.05.2013)
Старый 22.05.2013, 10:41   #9
SergeyAG
Аватар для SergeyAG
Сообщение от Bereg Посмотреть сообщение
Может сразу с завода нужная галка стояла, я уже сталкивался с этим на некоторых машинах.
Старый 23.05.2013, 01:30   #10
747
Аватар для 747
Можно потом узнать как делать,а еще блокировку дверей надо включить,мож подскажите
747 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 18:23. Часовой пояс GMT +4.
