03.11.2013, 12:10 | #1 |
ОТЧЕТ - Установка проставок под рессоры
Последний раз редактировалось p77; 03.11.2013 в 12:17. |
03.11.2013, 12:10 | #2 |
Re: ОТЧЕТ - Установка проставок под рессоры
здесь будет описание установки...
собственно само описание: проставка имеет размеры 140×62×30 посередине проставки отверстие с диаметром 15 при подъеме машины мост повисает на амортизаторах. чтобы вставить проставку крепление амортизатора откручивается. под рессорой торчит центровочный болт, он входит в отверстие на проставке плотно, без люфта (что означает, что я угадал с отверстием 15мм в проставке ). в площадке моста центровочное отверстие, чтобы проставка не убежала в сторону я отрезаю от старой стремянки цилиндр длинной 30 мм, засовываю в проставку, роняю часть цилиндра в отверстие и проставка отцентрована. шатаю рессору монтажкой и насаживаю центровочный болт рессоры в отверстие проставки. затягиваю стремянки. проставки установлены. стремянки айронмен 416 длинной 230 мм, с проставкой 30 мм они торчат над гайками на 10мм. тем кто будет делать широкие прставки с отверстиями под стремянки - растояние между центрами отверстий под стремянки 85*97 стремянки для амарока бывают ОМЕ и ironmen: OMEВложение 18206 U BOLTS--- A--- B--- C--- D ----- LENGTH -CENTRE- DIA -LENGTH -TORQUE 97 раст межде центрами PART NO.--- mm--- mm--- mm ---mm ---Nm OMEU59A ---197 ---97 ---14--- 75--- 126 OMEU59B--- 225--- 97--- 14--- 75--- 126 OMEU59C--- 240--- 97--- 14--- 75--- 126 OMEU59D--- 197--- 97--- 14--- 90--- 126 IronMen #415UBK длина 215 между рогами 83 нарезка M14 X 1.5 X 100 #416UBK длина 230 между рогами 83 нарезка M14 X 1.5 X 100 83 раст между рогами + толщина 14 =97 Последний раз редактировалось p77; 05.11.2013 в 14:34. |
Пользователь сказал "поддерживаю": | MOTOP (14.10.2014) |
03.11.2013, 14:02 | #3 |
Сказал "Спасибо": 993
Спасибо. Только что тут описывать, по моему и дураку всё понятно. Не понятно только,зачем стремянку на кусочки попелил ( для интриги ). Оффтоп шутка
💀Александр💀+7-919-96О5О2О💀
03.11.2013, 14:33 | #4 |
Поблагодарили: | pino4et (03.11.2013) |
03.11.2013, 14:34 | #5 |
Проставки вообще не красил, а вот вопрос:" Мортер зачем откручивал или менял?"
03.11.2013, 14:45 | #6 |
kv-glushko,
фишка в том, что когда мост вывесился и были откручены болты стремянок, то рессора не отошла от моста (мост повис на амортизаторах) и засунуть туда проставку удалось только после выкручивания нижнего болта крепления амотизатора. |
03.11.2013, 19:30 | #8 |
Aganek, ну дык на 30 мм и поднялась .
Спасибо за проставки! |
05.11.2013, 10:51 | #9 |
p77, \стремянок там нет в наличии где ты заказывал.Есть ещё контакты где взять?Ещё вопрос у меня стоят конфортные рессоры 3-листовые,может от 5-листовых мне по размеру прокатят?
05.11.2013, 11:10 | #10 |
Aganek, Володь, я взял стремянки ironmen №416 длиной 230 мм вместо OME №59В.
Ironmen на прошлой неделе завезли в Москву и его должно быть много и у всех. На комфортную подвеску подойдут стремянки ironmen № 415 длинной 215 мм. 415-й ironmen есть у всех (в том-же пикапгараже) потому что он подходит к мазде В2500. Стремянки от 5-и листовой подвески не подойдут, т.к. разница всего в 20мм, а проставка 30мм, кроме того штатные стремянки сделаны под короткую гайку без гровера и если накручивать на нее длинную гайку с гровером от ОМЕ/ironmen, то длинны резьбы точно не хватит до верха гайки. |
Поблагодарили: | bublik99 (06.11.2013) |
скрипят рессоры | real-pravokr | Подвеска | 126 | 21.04.2020 00:05 |
Рессоры и Подвеска Heavy Duty и Comfort | SNB | Подвеска | 278 | 28.08.2019 11:45 |
Сцепление. Отчет по замене на 50 000т.км | Drug13 | Сцепление | 53 | 04.05.2016 15:55 |
Текущее время: 08:49. Часовой пояс GMT +4.
