14.12.2010, 22:15 | #1 |
Поблагодарили 69 раз(а) в 17 сообщениях
Все про ВЕБАСТО
Описание функций Thermo Top Z
---Температура на датчике наружной температуры -G17- ниже +5 °C. ---При включении дополнительный отопитель переводится в режим эксплуатационной готовности. ---В рабочий режим переводятся свечи накаливания с датчиками пламени -Q8-, воздухонагнетатель горелки отопителя -V6- и циркуляционный насос -V55-. ---Через 30 секунд включается дозирующий насос -V54- и на 3 секунды отключается воздухонагнетатель горелки отопителя -V6-. ---Затем воздухонагнетатель горелки отопителя -V6- запускается в 2 этапа и в течение 56 секунд выходит почти на полную мощность. ---После примерно 15 секунд фазы стабилизации (постоянное число оборотов) происходит регулирование работы воздухонагнетателя горелки отопителя -V6- продолжительностью этапа 50 секунд, обеспечивающее его полную нагрузку. ---По достижении подачи топлива, соответствующей полной нагрузке, свеча накаливания с датчиком пламени -Q8- отключается, а работа воздухонагнетателя горелки отопителя -V6- переводится на полную нагрузку. ---В течение следующих 45 секунд свеча накаливания с датчиком пламени -Q8-, как и при обычной работе горелки, берѐт на себя функцию датчика пламени и проверяет воспламенение. ---Затем отопитель переходит в режим автоматического регулирования. ---При распознавании затухания пламени подача топлива прерывается и происходит отключение отопителя по неисправности с его продувкой воздухонагнетателем горелки отопителя -V6- (режим работы после отключения). ---Если во время обычной работы горелки горение прекращается, то автоматически происходит новый запуск. ---Режим работы дополнительного отопления ---По достижении температуры охлаждающей жидкости 84 °C блок управления переключается на энергосберегающий режим частичной нагрузки. ---После дальнейшего повышения температуры охлаждающей жидкости до 88 °C отопитель переводится блоком управления в режим регулируемой паузы. ---Если в режиме регулируемой паузы температура охлаждающей жидкости упадѐт ниже 76 °C за время более чем 900 секунд, то по достижении температуры 76 °C отопитель запустится в нормальном режиме с полной нагрузкой. Последний раз редактировалось p77; 01.04.2013 в 21:53. |
Поблагодарили: | 787 (07.10.2016), grauуer Wolf (29.12.2020), komok1965 (23.01.2019), KooSt (09.12.2013), Kostas (16.04.2013), Лобстер (06.02.2013), Небесный тихоход (20.11.2013) |
14.12.2010, 22:25 | #2 | |
Сказал "Спасибо": 187
В общем нужно смотреть в живую, что за агрегат стоит под капотом у Амарока и покупать блок управления у оф. представителя Вебасто. А то мне в VW ценник на блок управления (без дистанционного управления) с установкой озвучили 15-17 тыс. а он стоит 3184 руб. |
20.12.2010, 22:12 | #3 |
Бурый Волк
Сказал "Спасибо": 171
наблюдение- если загорелась лампочка "мало топлива" штатный догреватель не работает запас хода при этом по компу 90 км (едь и мерзни)
сегодня -30 как только загорелась "мало топлива" стало холодать в салоне
Мой авто: АМАРОК |
Поблагодарили: | KORKOF (21.10.2011) |
21.12.2010, 18:21 | #4 |
Бурый Волк
вопрос- как сделать так ,чтобы штатная вебаста(догреватель) работала как полноценый отопитель и запускалась от брелка сигналлизации с двух стороней связью. (что для этого надо и сколько стоит) у нас ни кто толком не знает (или я не нашел кто знает)
Мой авто: АМАРОК |
21.12.2010, 20:20 | #5 |
Бурый Волк
a какже это (Thermo Top Z устанавливается, как правило, на конвейере завода-производителя. Важно знать, что впоследствии его относительно недорого можно дооборудовать специальным комплектом принадлежностей до дизельного предпускового подогревателя-отопителя Thermo Top С.)
Мой авто: АМАРОК |
24.12.2010, 14:54 | #6 |
Сказал "Спасибо": 7,542
Кстати, Вы в курсе, что Вебаста отключается и выдает ошибку, если низкий уровень топлива, почти "ноль"!!! Дилер снимает, довольно легко, но лучше такое не допускать!
Если Вебаста отключается, то уже не включится из-за этой ошибки, к ОД! Да и вообще, дизелям не рекомендуют, зимой уровень бака опускать ниже половины бака!!! БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!
Мой авто: Железный конь! :) |
Поблагодарили: | Kreyser (10.10.2012) |
24.12.2010, 17:36 | #7 | |
Сказал "Спасибо": 40
24.12.2010, 18:14 | #9 |
Поблагодарили: | Морской дьявол (22.10.2015) |
28.12.2010, 01:49 | #10 | |
Поблагодарили 27 раз(а) в 10 сообщениях
Если в кратце - потребуется порядка 6 пусков двигателя на "лампе" (именно пусков - завели-заглушили), и вебаста уйдет в защиту, после чего без вмешательства сервисменов уже не запустится. За снятие ошибки придется раскошелиться.
Фольксваген-центр "Лахта", официальный дилер VW. Мой сотовый +7 921 7675873 |
Поблагодарили: | bors9114 (11.01.2013), Kozyrev Yuriy (27.11.2016) |
Текущее время: 00:08. Часовой пояс GMT +4.
