15.02.2014, 21:29 | #1 |
Сказал "Спасибо": 83
Крышка Grandbox подключения электрики и другое
У Grandbox все провода подписаны с бирочками на русском языке.
Подключение через фонарь. Запасаемся гофрой, изолентой, стяжками. Удлиняем провода,параллельно подключаем доп стоп ,два тоненьких проводка отдельно скотчем приклеены внутри крышки (китай рулит потратил 30 минут оказывается КРАСНЫЙ - ;ЧЕРНЫЙ + ) Прокладываем в гофру ,и выводим под крыло. Разьем на Заднем фонаре: (-) Основной минус Коричневый (+) Плюс стопы Черно - Красный (+) Плюс габариты Черно - Синий Плафон подсветки кузова имеет 3 положения подключено вкл/выкл (тоже помучился не горит и все тут ) Запитано от разьема прикуриватиля под днищем. Габариты. Стопы. Подсветка. P.S. Оффтоп
Поблагодарили: | Azimut Гриша (15.02.2014), komok1965 (15.02.2014) |
15.02.2014, 22:45 | #2 |
Re: Подключение электрики Grandbox
Спасибо за отчет! Я не сразу увидел провода на верхний стоп сигнал, нахрена они отдельно то их сделали? Так и езжу пока без верхнего.
15.02.2014, 22:49 | #3 |
К стати, если тебе тоже не нравятся черные саморезы вокруг круглых стопарей, я заказал туда круги из нержавейки 2мм. зеркальной. Заказал два комплекта, один могу запродать по закупке.) Во вторник обещают отдать. Будут крепиться на двусторонний скотч.
15.02.2014, 23:26 | #4 | |
Но после установки самого кунга к нему не подлезиш Оффтоп
15.02.2014, 23:51 | #5 | |
Ок. Напишу как заберу и приклею. Каждый день можно пересечься на пересечении ярославки и мкад. с 10 до 18.
20.02.2014, 23:45 | #6 | |
Крышка
Повезло значит! Вот по гранд боксу: 1. С одной стороны при закрытой крышке ЩЕЛЬ около 2см. с другой около 0,5см. смотрится ужасно! Установщики в кунги.су сказали, так и должно быть! Никаких регулировок нет!!! 2. При установке, как поставили грандбокс на кузов, он качался как на качелях, видно было что кривой! Сказали так у всех и затянули струбцинами, только потом заметил что от перекоса гранд ЛОПНУЛ под козырьком! 3. Замок изначально хреново открывался, только что бы ключ всунуть, нужно конкретно нажимать на него и драконить из стороны в сторону! Потом еще хрен с первого раза повернешь! Тоже установщики сказали так и должно быть, потом разработается!!! 4. В круглых фонарях скопился конденсат и уже чуток воды в них плещется! Во всех! Понятно что турки-фигурки, что вроде недорого, но если бы знал, не купил бы!!!!!!
Пользователь сказал "поддерживаю": | Владимир ВсеЯ (24.02.2014) |
20.02.2014, 23:52 | #7 | |
ВОЛЧАРА два 13
Сказал "Спасибо": 491
Re: ПРИВЕТСТВИЕ
брак у турков бывает как и у всех..... p.s. если есть возможность завтра к 11.00 заскочи в Балашиху к кунги.su какраз производитель турок будет в гостях и решим вопрос на месте!
24.02.2014, 21:47 | #8 | |
ВОЛЧАРА два 13
Re: ПРИВЕТСТВИЕ
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=ZAanZ--Z-Qc"]ВИДЕО[/ame] P.S. Natali, компания KUNGI.SU является партнером клуба и просьба удалять посты корректно (либо все или оставить), а не оставлять те диалоги которые необоснованно дискредитируют работу кампании. Спасибо за понимание!
Пользователь сказал "поддерживаю": | Север 11 (24.02.2014) |
24.02.2014, 23:18 | #9 | |
Сказал "Спасибо": 420
Re: ПРИВЕТСТВИЕ
Но зазоры у кабины действительно разные (со стороны пассажира- больше- на видео видно) Но это ерунда, вот у меня на прошлой Эльке кунг вообще на бок скосило .
Мой авто: хай |
24.02.2014, 23:37 | #10 | |
Re: ПРИВЕТСТВИЕ
Какие там матрицы??? Видно же что на коленке в сарае клепают! Или установщики ваши не хотят регулировать? За что они тогда берут 2т.р.? За то что бы закрутить четыре струбцины? Вот трещина под козырьком, от затянутых "качель". Вот разница правого борта крышки и левого. Ну и напоследок вода в фонарях и ржавые саморезы! А темы нужно с умом чистить, а то мы долго будем "промедолов" терпеть!
Пользователь сказал "поддерживаю": | Ramon (25.02.2014) |
подключение электрики прицепа | ЕВГЕН67 | Электрика | 103 | 23.12.2020 16:37 |
Клемы для подключения дополнительного оборудования | p77 | Электрика | 91 | 04.07.2020 15:53 |
Текущее время: 16:11. Часовой пояс GMT +4.
