Старый 24.05.2014, 16:20   #1
MrXandr
Аватар для MrXandr
По умолчанию Отчет по установке птф с функцией Corner Light
Представляю вниманию уважаемых клубней небольшой отчёт по до оснащению волка передними птф с функцией Corner Light, может кому будет полезен. И так, детальки (номера пишу применительно к моему авто 13 года):
2H0941699 - птф левая
2H0941700 - птф правая
N91132901 - Винт самонарез. с внутр. TORX, 6шт
2HH807489A9B9 - накладка на птф чёрная, левая
2HH807490A9B9 - накладка на птф чёрная, правая
7H0941165 - разъём птф 2 шт.
000979244Е - рем. провод для разъёма, 2шт.
6Q0941531N20H - переключатель света с перед. и зад. птф
000979133E - рем. провод для перключателя света
000979150Е - рем провод для БУСа 2шт.
4 метра провода сечением 1мм одного цвета
2.5 метра провода сечением 1мм другого цвета
5 метров провода сечением 1мм третьего цвета
пластиковая монтажная гофра под 4 провода сечением 1 мм - 4 метра
изолента VAG N10592002 тряпичная для наружных работ, термостойкая
Цены не пишу, ибо могут варьироваться...
Итак, снимаем батарею и видим за ней резиновую гофру идущую в салон. Разматываем изоленту с конца резинки, вставляем в неё стальную спицу, акуратно не повредив проводку. В салоне опускаем плок предохранителей до конца вниз, отводя ограничители по очереди с каждой стороны. Ловим спицу и к ней обычной изолнтой приматываем 2 провода разных цветов 4 и 2,5 метра - это будут плюсы обеих птф. Закладываем эти провода в гофру под капотом, обматываем изолентой и крепим уже к существующей проводке пластиковыми стяжками.
Далее берём третий провод складываем его таким образом чтобы один конец был метровый а другой 2,5 метров. На сгибе зачищаем и обжимаем в клему - это будет масса, крепится в районе левой фары. Остальное укладываем в гофру и проводим до места установки птф.
ID:	22449 Нажмите на изображение для увеличения
Снимаем заглушки из мест крепления птф, ловим наши провода. Режем 000979244Е по полам и скручиваем с нашими кончиками, изолируем и вставляем в фишки 7H0941165, провода уже удут с резиновыми втулками, поютому ничего изобретать не надо. Я вставлял плюс в фишку в еденичку а масу в двоечку. Всё обматывается тряпичной изолентой и выглядит как с завода. птф устанавливаются на штатные места, крепятся саморезами и закрываются крышками. Далее салон. Находим за блоком предохранителей наш БУС.
Снимаем белую фишку, она потом разбирается (снимается этот белый чехол), выглядит вот так. Нажмите на изображение для увеличения
Рем провод 000979150Е режем по полам и скручиваем с нашими проводами. Всё вживляется в родные косы и потом вставляются в фишку - плюс левой птф в номер 9, правой в номер 10. Далее берём оставшийся провод 000979150Е Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22453 и отрезеам от него один наконечник. Крепим к нему клемму от провода 000979133Е Снимаем чёрную фишку из БУС, разбираем и вставляем в номер 7. Второй конец в номер 8 фишки переключателя света. Меняем переключатель и всё собираем в обратной последовательности. Далее берём "Васю", заходим в 9 блок, ставим галку что птф установлены в 21 байте и в 12 байте что установлены Corner Light. Получаем вот такой результат.
Как работает Corener Light на Amarok Наслаждаемся!!!
Мой авто: 180л.с. Автомат.
Последний раз редактировалось MrXandr; 24.05.2014 в 16:37.
MrXandr вне форума   Ответить с цитированием
Оценка: 6
Aanero (20.06.2016), Azimut Гриша (24.05.2014), Baratoz (24.05.2014), beermaker (24.05.2014), Fill40RUS (24.05.2014), komok1965 (26.05.2014), Kose4ek (01.06.2014), Qseft (24.05.2014), Shipsan (05.07.2016), woodvlad (27.05.2014), Владимир ВсеЯ (31.12.2016)
Azimut Гриша (24.05.2014), Boris 812 (24.05.2014), Fill40RUS (24.05.2014)
Старый 24.05.2014, 17:47   #2
Boris 812
Аватар для Boris 812
Сказал "Спасибо": 19
Поблагодарили 65 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Re: Отчет по установке птф с функцией Corner Light
Так у вас совсем не было противотуманок?
Volkswagen Amarok 180 лошадок
Boris 812 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2014, 18:00   #3
MrXandr
Аватар для MrXandr
Сообщение от Boris 812 Посмотреть сообщение
Вашпе не было...
Старый 24.05.2014, 18:03   #4
Boris 812
Сообщение от MrXandr Посмотреть сообщение
Вашпе не было...
А если стоя но круглые можно их активировать или что-то еще надо поменять?
Старый 24.05.2014, 18:38   #5
MrXandr
Аватар для MrXandr
Как понять- круглые, у меня тоже вроде такие?!
KamolZi (30.12.2016)
Старый 24.05.2014, 18:53   #6
Boris 812
1N0 271 295-031 образца 12 года
Оценка: -1
Старый 24.05.2014, 18:58   #7
MrXandr
Аватар для MrXandr
ПТФ исполнительный всего лишь механизм в этой цепи. Если блок управления сетью позволяет, можно все замутить малой "кровью". Смотрим эту тему http://amarok-club.ru/forum/showthread.php?t=4192
Старый 27.05.2014, 01:26   #8
dg123456
Аватар для dg123456
Все вроде понятно. Маленький вопрос ESP есть в вашем авто ?
Мой авто: Trendline
dg123456 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2014, 09:58   #9
MrXandr
Аватар для MrXandr
Сообщение от dg123456 Посмотреть сообщение
Есть.
Старый 01.06.2014, 22:46   #10
Dance
Аватар для Dance
Сказал "Спасибо": 56
а для чего нужна такая цветомузыка?
владею с 2011г. МКПП, 168 л., мультируль, тент, r18, магнитола RCD330+ . черные дуги. пробег 115000км. расход город от 11-13 трасса от 9-11л.
обрыв ремня грм. замена клапанов, грм, ролики , ,замена выжимного.
,потекла рулевая рейка. ремонт.
, Заглушил EGR + ЧИП +40коней.
Отчет по установке мультируля Serg22 Тюнинг 165 11.11.2024 08:50
Отчет об установке штатной камеры заднего вида. demainst Handmade 103 02.03.2017 11:52
Текущее время: 19:24. Часовой пояс GMT +4.
