#1 |
Привет.пробег 125000, появился небольшой бой в руле при езде по плохой дороге. В сервисе сказали пора менять тягу, менять пару. Посмотрел на экзисте отличия в цене оригинал, не оригинал в 2 раза. Кто нибудь знает какого производителя можно брать или кто производит оригинал?
#2 | |
Поблагодарили: | xxxdon (14.06.2014) |
#3 |
Как раз на лемфердер и думаю
Отправлено с моего HTC One через Tapatalk |
Пользователь сказал "поддерживаю": | serg 799 (14.06.2014) |
#5 |
машина поднята. на подьемнике с одной стороны держат колесо . с другой стороны качают колесо. если люфт есть то тяга если нету. то рейка. вообще довольно интимная проверка конечно. ведь иногда ничего найти не могут. а стук есть . потому что стук потом найдется на яме на нагруженной машине. а не на вывешеной. и такое бывает.проверь втулки резиновые в креплении рейки. у меня на подходе. и машину немного переставляет по дороге.отчет замены есть.удачи
#7 |
отчет есть по замене втулок рейки. не про тяги там. так и называется замена втулок рулевой рейки
#9 |
золотые по ходу тяги то !!!
#10 |
Доброго дня. Подскажите кто знает, диаметр гайки на шаровом наконечнике который в рейку вворачивается. Ибо какой съемник то диаметром выбрать?
Пользователь сказал "поддерживаю": | Mikol (14.08.2020) |
Текущее время: 22:26. Часовой пояс GMT +4.
