09.09.2014, 01:20 | #1 |
Сказал "Спасибо": 10
Поблагодарили 10 раз(а) в 10 сообщениях
Аналоги рессор от других авто.
Добрый день!
У меня 3-х листовые рессоры. Средние с обоих сторон лопнули от перегруза. Так как часто вожу тяжести, нужен совет. Можно ли заменить один лист? Какие подходят аналоги? Может, с российских авто что влезет? Или ставить родные рессоры, но помощнее? Заранее всем благодарен за совет. |
09.09.2014, 01:38 | #2 |
Re: Аналоги рессор от других авто.
Добрый вечер! Установил вместо среднего лопнувшего листа лист от Зил130. Перед установкой листа снять одну сторону по длине 5мм ( так как зиловский лист шире на 5мм)и в кузне загнуть полукруг под переднюю проушину, просверлить дырку под центральный болт и противоскрипные шайбы,отрезать лист по длине старого.
09.09.2014, 01:40 | #3 | |
Поддержали: | komok1965 (09.09.2014), Владимир ВсеЯ (06.01.2017) |
09.09.2014, 01:46 | #4 |
Извините, но рессора уже установлена. Дней десять как поменял с правой стороны. Перекоса кузова не наблюдается. Правда перед сборкой подганял по изгибу к родным листам.
Поблагодарили: | komok1965 (09.09.2014) |
10.09.2014, 20:47 | #5 |
А если заменить штатные рессоры "Комфорт" на вот эти http://myways.su/podveska/336-ressor...an-amarok.html
Надо ли менять что-то еще? Продавцы говорят, что надо только втулки менять. У кого есть опыт, помогите, пожалуйста. Просто есть сейчас возможность взять за очень хорошую цену штатные рессоры "Комфорт" немного б/у (2-3 тыс. км). Но мне иногда надо возить груза чуть больше тонны. В общем, в сомнениях. Не хочу человека подводить, который предлагает штатные рессоры забрать, но в то же время мне нужна грузоподъемность больше. Посоветуйте. |
10.09.2014, 23:30 | #6 |
в стае 491-й
Поблагодарили 25 раз(а) в 19 сообщениях
http://www.mad-vertrieb-shop.de/nive...nterachse.html вот этот вариант возможно будет интересен, в партнерском разделе посмотри. По крайней мере для себя такой в дальнейшем рассматриваю.
10.09.2014, 23:51 | #7 |
Toyota Hilux
Сказал "Спасибо": 162
Не ужели в белокаменной нет фирм по ремонту и изготовлению рессор по адекватной цене?
В Питере делал на свои автобусы и рессору в сборе и листы http://www.ressora-service.ru/ Ну или пневморессоры вкорячить для таких целей довольно хорошо.
TOYOTA HILUX
11.09.2014, 20:39 | #8 |
вот что стало с подкоренным листом, в итоге замена на аналог по ширине и толщине, немного обрезали по длине, загнули по серьгу(радиус не совпадал) поездил месяц и купил иронман 5+2(+20мм, +200кг) родные в продаже вот ссылка http://kharkov.kha.slando.ua/obyavle...u-ID9JThn.html
12.09.2014, 03:17 | #9 |
Нафик. Буду ставить оригинал. Сегодня загрузил 600 кг, тачка немного просела, но ехал без напряга. И это со сломанными центральными листами на обеих рессорах.
13.11.2014, 11:36 | #10 |
Блин как увас с600 кг рессоры лопают незнай ямы чтоль все собираете я гружу 900 раза 3 еще салон забивал получилось 1400 и ничего тву тву пробег правда всего 34тыс
Пользователь сказал "поддерживаю": | сергей181960 (03.11.2019) |
Текущее время: 15:33. Часовой пояс GMT +4.
