25.11.2014, 14:58 | #1 |
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
Мое решение проблемы одного фонаря заднего хода.
Здравствуйте.
Амарок'13 АКПП. Я как и многие не доволен (был) одним фонарем заднего хода. С одной стороны ночью видно с другой нет. И вот оно мое решение. Снял левую заднюю фару (два болта со стороны откинутого борта и потянул аккуратно влево), отсоединил разам, снял черную крышку (4 шурупа, 2 защелки). И выломал (аккуратно) утконосами красную вставку из оргстекла в противотуманном фонаре. Вставка - вставлена и не единое целое с фарой. Выламывается вращательными движениями через отверстие для лампы и по кускам вытряхивается. В итоге: минус - задняя противотуманка (я ей не пользовался) плюс – в случае необходимости включаю противотуманку и становиться светлее. В дальнейшем хочу воткнуть светодиоды ватт по 10 в левую фару (противотуманку) и правую (задний ход), запараллелить. Суммарная мощность в 20 ватт надеюсь не будет вызывать вопросов у системы контроля перегорания ламп (на приборке не загорится заначек –перегорела лампа). Параллелить поротивотуманку (галогенную лампу) и задний ход не хочу, боюсь 40 ватт, что ни будь сожжёт. И если совсем заскучаю по задней противотуманке влеплю в любое место маленький фонарик например как у Тахи, благо требования по уровню освещения к нему не высокие по сравнению с фонарями заднего хода. Подключу соответственно к проводу противотуманки от фары. Как то так. Не судите строго. примет светодиода на 10 ватт (потребуется радиатор) Для сравнению лампа заднего хода на 21 ватт одна дает примерно 250 люмин а один светодиод 10 ватт выдает порядка 800-900 люмин. В итоге 1600 люмин от двух светодиодов против 250 люмин от одной штатной лампы. Будет светлее. Фоток нет да и фоткать нечего.
Мой авто: Черный, 180, постоянно 4, АКПП Последний раз редактировалось Tado; 25.11.2014 в 15:46. |
Поблагодарили: | Azimut Гриша (25.11.2014), Bajgora (25.11.2014), Kozyrev Yuriy (27.11.2016), SandrX (26.11.2014), Владимир ВсеЯ (25.11.2014) |
Поддержали: | Alexk188yy29 (15.12.2014), Azimut Гриша (25.11.2014) |
25.11.2014, 17:32 | #2 |
Сказал "Спасибо": 44
Re: Мое решение проблемы одного фонаря заднего хода.
Мне больше нравиться идея с ходовыми огнями в нишу между бортом и бампером- тама даже ломать ничего не надо. Лежит дома 3 комплекта ходовых для этого и ждут лета, когда тепло станет. Сделаю- вывешу.
зы. Готов поменять один комплект на время монтажа в теплом гараже. Обезжириватель с меня.
Мой авто: Темносиний. Тредлайн. 2турбины=180лс. 4моушин. Робаст. Амараковод № 281. |
25.11.2014, 21:42 | #3 |
читатель.
Сказал "Спасибо": 2,082
Пользователь сказал "поддерживаю": | l-e-x-a76 (26.11.2014) |
26.11.2014, 10:32 | #4 |
О, меня цитировать начали )))
26 - почти мое и 28- мое )
Метки | ||||||||
фонарь заднего хода |
Другие фонари заднего хода | Coin8986 | Кузов и салон | 34 | 24.11.2016 23:48 |
Текущее время: 11:18. Часовой пояс GMT +4.
