05.01.2011, 15:39 | #1 |
Сказал "Спасибо": 27
Турботаймер
День добрый всем.
Вопрос даже не по таймеру а по температурам у дизеля. Необходимо для настройки турботаймера(зависимость нагрева от времени и оборотов) Или мануал по t на горячей части турбы(ну или накрайняк маркировка турбин) Гуглил. Не нашел. Заранее спасибо. Сорь но до этого сталкивался только с бензиновыми движками а тупо перекинуть логи с бенза на дизель считаю не совсем корректным.
05.01.2011, 16:03 | #2 |
391 Я
Читал где то, температура выхлопа на холостых немногим больше 100 градусов а самая высокая температура выхлопа не превышает 800 градусов.
Мой авто: Амарок |
03.06.2011, 00:35 | #3 |
Сказал "Спасибо": 1,272
Пожалуйста подскажите, у меня установлен турботаймер, но стал замечать странную вещь временами, оказывается, что после того, как двигатель отработал пару минут в режиме турботаймера (с вынутым ключом зажигания), печка продолжает работать. Это происходит не всегда, но в последнее время все чаще. Я подозреваю, что это какой-то глюк у сигнализации. Может у кого-то есть более ясное объяснение данной ситуации? заранее благодарен за ответы.
04.06.2011, 00:53 | #6 |
Serg777, Турботаймер. это дополнительная игрушка, установлен дополнительно, ну или сказать еще, сигнализация с функцией турботаймера. Я вот. что думаю, ведь турботаймер идет в обход имобилайзера, он грубо говоря штатную сигнализацию нафиг посылает, и .... не знаю как точнее выразится и объяснить, получается. что штатная и не штатная сигн. типа того. что не поженились. живут разными жизнями и каждый гнет свою палку. (вот это я сказал, сейчас попытаюсь сам понять чего написал) Ну. мысль такова.
04.06.2011, 11:39 | #7 | |
И пока Турбоймер не отработает сигналка не встает на охрану. В этом его ахилесова пята. Но если выбирать:либо спокойствие, либо либо живая турбина я выбираю Турбу, ТК у меня каско, а уложить дорогостоящую турбу за 45т.км можно легко.
Пользователь сказал "поддерживаю": | Степан (05.06.2011) |
05.06.2011, 00:06 | #9 |
Павел-1, А кнопка "REST" не нажата на климате? Понимаю, глубый вопрос, но чем черт не шутит. Ее просто функция, если кто не читал, короче своими словами описываю данную функцию: данная кнопка нужна для зимы, при ее нажатии, после глушения двигателя, тепло от двигателя в течении 30 минут подается в салон, потом автоматически отключеатся, чтоб не посадить аккамулятор!
06.06.2011, 11:59 | #10 |
Батенька, но смеется тот кто смеется без последствий.
Легко. Турба, как тут подсказывали, разогревается до 800 градусов. И если после нагрева ей не дать остыть на работающем двигателе то масло в ней начинает пригорать.(турбины крутятся либо на масляном клине,либо просто охлаждают подшипники но то же маслом( это в более продвинутых моделях) Итог как правило печален.
Пользователь сказал "поддерживаю": | nosorogeck (13.12.2011) |
Текущее время: 01:16. Часовой пояс GMT +4.
