17.02.2015, 02:05 | #1 |
Подрулевое управление
Всем доброй ночи! Ребята нужна помощь . При нажатии на рычаг омывателя стекла , появился запах горелости, а чутка позднее проявился и дымок. Сняв кожух рулевой колонки обнаружил , что дымок валит из правого блока управления, изнутри. Добраться туда нет возможности, покрайней мере на трассе . Сейчас застрял в польше с инетом дела обстоят не важно. можеткто сталкивался, кто чего подскажет? Буду благодарен т.к мне кроь из носа надо двигаться в Австрию , а через 7 дней назад, с такой штукой стремно ехать. Вставать тут на ремонт нет сил и боюсь средств не хватет.
Буду презнателен за любой дельный совет! Последний раз редактировалось Павел О; 17.02.2015 в 02:27. |
17.02.2015, 06:34 | #2 | |
Re: Подрулевое управление
09.10.2017, 18:44 | #4 |
Добрый день, такая же проблема, странным образом закрывал глаза на это дело, пока сегодня при очередном "дымке" не перестал работать омыватель, точнее вообще не реагирует на нажатие... ни дворники, ни звук моторчика, ничего... при этом все остальные положения работают исправно, также заметил что при включении дворников в интервальный режим щёлкает одно из реле которое над блоком предохранителей.
Как в итоге лечили? Заранее спасибо!
Мой авто: Highline + крышка + хром пакет |
10.10.2017, 11:40 | #5 |
Сказал "Спасибо": 45
Проявления вызваны ухудшением контакта в переключателе, а протекающий ток делает свое дело. Зачистки и протирки контактов, когда уже появились подгорания и подплавление не помогут. В вашем случае только замена детали на новую. Но и тут не все просто - есть вероятность, что через контакты течет не расчетный ток (но меньше, чем номинал предохранителя). Это возможно при подклинивании моторчиков насоса омывающей жидкости или проводного дворников. Может трапеция разбилось и клинит так же. В этом случае установленная новая деталь умрет быстро вслед за старой. Нужно проверять перечисленные узлы на легкость вращения и движения перед заменой.
Пользователь сказал "поддерживаю": | иваныч21 (10.10.2017) |
16.06.2018, 09:58 | #6 |
Добрый день всем.Позавчера столкнулся с такой же проблемой.Перестал работать дворник + перегорел пред.Вчера с обеда до вечера провозился с этим узлом.Основная проблема-снять подушку безопасности.Часа три тренировался пока не подобрал нужное положение отвертки для отжима дужки.В остальном проблем не возникло.Так вот, "стрекоза" у нас разборная.Нужна звездочка Т8.Вскрытие показало небольшой нагар на дорожках, следов оплавления не замечено.Промыл все "калошей" и смазал.Устанавливал уже поздно вечером, но все заработало, интересно,на сколько хватит, так как в наличии подобную деталь найти не удалось, только под заказ.Сегодня займусь ревизией дворников и моторчика омывателя.
18.02.2020, 14:17 | #7 |
К сожалению у меня такая же беда, и понял я это не сразу, Ехал как то по дороге,побрызгал и забылл),как моя машина просто заглохла на ходу, я ваще не понял что произошло,машина не заводится и зажигание просто не работает,пришлось гнать машину в сто,где мне всего лишь поменяли предохранитель,а причину его замыкания не сказали,после чего повторная ситуация произошла через пару дней. Но тут я понял из-за чего это произошло,стял на дороге менял предохранитель,попробовал вылечить данную проблему у электриков помогло но ненадолго,но они мне так и сказали что это не надолго,сегодня опять начало замыкать и так же идет дым и запох женного пластика,честно говоря даже страшно,нужно срочно ее иенять стоит примерно 6-8т.р точно не помню,Мой совет либо не пользуйся омывайкой во время путешествия либо меняй,других варианов нет.Надеюсь помог)
02.04.2020, 16:30 | #8 |
Привет друзья! Была такая же ситуация, вылетал предохранитель,отключались дворники при работе насоса омывайки. Вердикт - замена подрулевого переключателя. Пытался отремонтировать, не помогла, дефект повторился. Замена обошлась в 8000 руб.
Бурый-2013, TDI-132 кВт, АКПП-8, Evro4, Трендлайн |
12.05.2020, 17:02 | #9 |
Сказал "Спасибо": 32
Такая же хрень!!!
Подгорание контакта и вердикт у официалов (а так же и неофициалов) - ЗАМЕНА!!!
Мой авто: Amarok Sochi Edition 2.0 180л.с. АКПП Deep Black, 797- в стае |
31.07.2020, 15:27 | #10 |
ил.амп. и это что при постановке на сигнализацию что стоит без нее все предохранители целы. Если сбрасываеш провод с силового предохранителя S2 то утечка прекращается.На этом силовом предохранителе много чего висит. Поэтому прошу кто с этим сталкивался помочь куда в основном надо обратить внимание.
Рулевое управление VW Amarok | camarok | Подвеска | 46 | 14.04.2022 09:43 |
Рулевое управление - посторонние звуки | Андрей К | Ходовая часть | 26 | 24.10.2016 18:49 |
Где купить подрулевое устр. 6Q0953513AM9B9 | Димас178 | Ходовая часть | 15 | 11.11.2014 21:11 |
Текущее время: 02:57. Часовой пояс GMT +4.
