04.03.2015, 22:32 | #1 |
Замена трехструйных форсунок омывателя на веерные.
Итак, решил я поэкспериментировать... и поменять трехструйные форсунки омывателя на веерные... В свое время на Гольфе5 у меня такие стояли - просто сказка...
Сказано сделано, час поиска по каталогам VW и появились номерки, а попутно еще выяснилась уж очень странная, если не сказать больше вещь. На примере Exist. Так вот VW выпускает форсунки одинаковой конструкции по креплению, подходящие на Амарок, на разные машины и двух основных исполнений - трехструйные и веерные, которые в свою очередь могут быть как с подогревом, так и без оного. Вообщем-то обычная история, но вот цены... Так например, оригинальные форсунки на Амарок с 2013 года, выпускаются исполнений левая/правая (!!!), ориг.номера соответственно 2H0 955 987 А/ 2H0 955 988 A по цене 1600,00 руб за штуку (!!!). Такие же точно форсунки, но с ориг.номером 5M0 955 986 C, применяется на Жуке, Гольфе, кэдди, Пассате, СС и т.п..., причем без различия на левую/правую, по цене 1300,00 руб. штука (!). Заменитель, Vemo V10-08-0319, с применимостью той же, но уже и включая Амарок (!) по цене 1027,00 руб. штука. И это все трехструйные форсунки. А дальше интереснее... Веерные форсунки, ориг.номер 5M0 955 986 C9B9, со схожей применимостью стоят... (фанфары, барабанная дробь) 810,00 руб. штука... (волосы дыбом!) Причем все указанные форсунки с обогревом. Я купил себе и поставил такие - 5M0 955 986 C9B9, это веерные с подогревом, работают на 5. Но я все же решил выяснить, а отчего это вдруг форсунки на Амароке стали "сторонноориентированными"? И при ближайшем рассмотрении выяснилось, крайние форсунки к середине автомобиля, имеют больший угол регулировки по горизонту и все, причем этот угол избыточен. А так все по старому, на деталюхи для коммерческого транспорта цены задраны... Итак подитожу: Форсунки трехструйные, оригинальные на Амарок с обогревом, левая 2H0 955 987 А, правая 2H0 955 988 A; Форсунки трехструйные, оригинальные VW для других моделей, но подходящие на Амарок, с подогревом, левая/правая 5M0 955 986 C; Форсунки трехструйные, с обогревом, заменитель - Vemo V10-08-0319; Форсунки веерные, оригинальные VW, подходят на Амарок, левая/правая - 5M0 955 986 C9B9. По моим наблюдениям, из практики эксплуатации, веерные форсунки предпочтительнее трехструйных, так как омывают большую площадь стекла, при этом расходуя меньше жидкости. Единственный их минус - чувствительны к составу омывающей жидкости или иными словами к ее плотности, так например, при сильном морозе плотность изопропиловых жидкостей возрастает, что приводит к плохой прокачиваемости жидкости через сопло веерной форсунки и она начинает течь струйкой. Но я уже давно не использую такие жидкости из-за их "вонючести" и описанного выше эффекта, а пользую жидкости на основе этанола, благо сейчас этого добра сколь душе угодно. Удачи всем.
Мой авто: Сочи+ |
Поблагодарили: | Andron63 (05.03.2015), AntonGrey (05.03.2015), AzatKaz (05.03.2015), Azimut Гриша (18.03.2015), cheese1969 (07.12.2015), DEAF (17.03.2015), Dr. Dobermann (10.03.2015), ekspogran (11.01.2016), Ivan56 (05.04.2015), LACO (05.06.2015), Natali (05.03.2015), Pavel Kolosov (24.10.2019), Qseft (05.03.2015), Radjab (18.03.2015), SERGEY puh (29.03.2017), siv70 (14.01.2016), Vep (29.12.2015), ВАВ (26.10.2015), Мамука (01.07.2015), михайло64 (29.03.2016), Шрек (04.04.2016) |
Поддержали: | AzatKaz (05.03.2015), Azimut Гриша (18.03.2015), cheese1969 (07.12.2015), LACO (27.07.2015) |
05.03.2015, 08:06 | #2 |
Re: Регулировка форсунок омывателя стекла
Добрый день, не затруднит снять мини видеоролик? Спасибо.
Порядковый номер 300...
05.03.2015, 09:15 | #3 |
Сегодня попробую..., хотя не совсем понимаю для чего.
Видео работы веерных форсунок полным полно в инете.
Мой авто: Сочи+ |
07.03.2015, 19:25 | #4 |
Как и обещал видео, причем можно сравнить работу веерных и трехструйных.
http://youtu.be/cd9nZs43zSQ
Мой авто: Сочи+ |
10.03.2015, 17:32 | #5 |
Брызгает конечно круто, но будьте готовы к тому, что низ водительской стороны будет сухой, а на скорости за 100 часть веера будет сдуваться не достигнув стекла.... так что на любителя. На стоящем авто все безупречно..... сечас наверно бы уже не заморочился, но не расстроен !
Мой авто: теперь V6 )) |
Поблагодарили: | Natali (16.03.2015) |
16.03.2015, 18:19 | #6 | |
Что касаемо сухой левой нижней части стекла со стороны водителя, то это не главное, главное что бы по ходу щетки стеклоочистителя стекло было равномерно мокрое. А так как движение дворник осуществляет справа налево, то и та часть которая не была смочена, получит свою дозу... К слову при использовании трехструйных проблема еще острее... А вот с утверждение, что на скорости более 100 км/час что-то куда-то сдувает в корне неверно, ездил и с большей и все работает на ура, наооборот струя "прижимается к нижней кромке стекла, поэтому в статике настраиваем чуть выше. Могу однозначно сказать что на много лучше трехструных.
Мой авто: Сочи+ |
Поблагодарили: | Natali (16.03.2015), Кирилл Оливко (17.03.2015) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Serg22 (16.03.2015) |
17.03.2015, 11:10 | #7 | |
17.03.2015, 11:54 | #8 | |
Единсвенное, что могу сказать - основной "факел" распыла от форсунки должен быть в середине стекла, если так можно выразиться... Я например, подбирал регулировку экспериментально, сначала в статике, отрегулировал что бы большая поверхность стекла омывалась, а потом проехал на скорости ок. 100-120 км/час и отрегулировал снова, немного подняв струю, потом прокатился еще раз и откорректировал левую и правую форсунки. Вот как-то так.
Мой авто: Сочи+ |
Поблагодарили: | Natali (18.03.2015) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | fatkiev (05.06.2020) |
17.03.2015, 16:36 | #10 |
Сказал "Спасибо": 27
Re: Замена трехструйных форсунок омывателя на веерные.
Спасибо!
В свое время на своей Тойота Авалон тоже поменял форсунки на веерные - небо и земля.... надо бы и на Амароке теперь поменять... есть еще вопрос: существуют веерные без подогрева? есть номера? п.с. кстати сейчас посмотрел в АвтоТО 5M0 955 986 C9B9 - 570р. 3 дня доставка а в экзисте 652р 2 дня доставка. так что еще дешевле
Амарок 2016
Пользователь сказал "поддерживаю": | Natali (18.03.2015) |
Регулировка форсунок омывателя стекла | Serg22 | Кузов и салон | 85 | 17.03.2015 14:18 |
Текущее время: 11:59. Часовой пояс GMT +4.
